rusti.90
rusti.90
Нефтекамск
02.04.2025 в 15:36:29
Добрый день, с момента заливки наливного пола юнис универсальный прошел месяц толщина слоя около 5 мм, верхний слой пылит и царапается ногтем это нормальное явление для данной смеси или все таки работники гдето просчитались? Планирую стелить ламинат поможет ли грунтовка укрепить слой?
Грэй
Грэй
02.04.2025 в 15:53:49
rusti.90 написал 02.04.2025 в 15:36
Проникающая грунтовка может помочь, попробуйте. Если грунтовка будет проникать в пылящий слой, если она будет впитываться, то это хорошо. Тогда это поможет.\ Если же она не будет впитываться, тогда верхний мягкий слой придется счищать. Если у вас сейчас нет грунтовки - можте полить водой и посмотреть, впитывается или нет. Если вода впитывается то и грунтовка будет впитываться. Если нет - счищайте.
02.04.2025 в 16:32:32
Грэй написал 02.04.2025 в 15:53
Проникающая грунтовка может помочь, попробуйте. Если грунтовка будет проникать в пылящий слой, если .....
Все верно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2025 в 16:47:12
rusti.90, что под наливным, какая площадь и сколько мешков ушло? Скорее всего вместо смеси вода
rusti.90
rusti.90
Нефтекамск
03.04.2025 в 10:40:09
dmitrovski, под наливным полусухая стяжка от застройщика, 35 мешков на 65 квадратов
sereza
sereza
Ментор
03.04.2025 в 12:16:40
Снимайте это говно и выкидывайте в мусорку. На данное время на нашей территории практически невозможно достать качественный тонкослойный наливной состав - наши не делают, а импорта нет. Максимум что можно сделать - это протянуть эти 5мм средним по прочности цементным клеевым составом по маякам (с об. их удалением).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.04.2025 в 14:59:55
rusti.90, хорошо бы фото. Чем грунтовали стяжку?
rusti.90
rusti.90
Нефтекамск
03.04.2025 в 20:04:15
dmitrovski, церезитом грунтовали работники,
rusti.90
rusti.90
Нефтекамск
03.04.2025 в 20:06:32
dmitrovski10000041561000005365
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2025 в 10:02:24
пылит и пылит , и что ? Застелите через подложку ламинат и забудете об этом.
Deve1oper
Deve1oper
06.04.2025 в 05:40:47
Добрый день, с момента заливки наливного пола Юнис Универсальный ...
Это - гипсоцементный самовыравнивающийся ровнитель ("наливной пол") с прочностью на сжатие 20 МПа и достаточно низким водотвёрдым отношением (В/Т):
2. Приготовление раствора Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 0,17-0,22 л воды на 1 кг сухой смеси (4,25-5,50 л на 25 кг смеси) и перемешать профессиональным миксером на малых оборотах до получения однородной массы в течение 3-5 минут.
У всех гипсоцементных ровнителей UNIS даже тонкослойных по-моему недостаточная, низкая подвижность (Рк5) и низкое В/Т, т.е. мало воды затворения. Сравните, например, с чисто российским ОСНОВИТ и его гипсоцементным ровнителем FK46 Ровилайн Суперфинишный с такой же прочностью на сжатие:
Расход воды на 1 кг сухой смеси - 0,27-0,29 л Растекаемость - 300-320 мм
Разумеется, нельзя сильно превышать номинальное В/Т (увеличивать кол-во воды затворения) для увеличения подвижности ("растекаемости") поскольку это снизит прочность, увеличит пористость, меление, усадку и соответственно вызовет появление трещин (всё то, что у вас). Вы, возможно, выбрали неподходящий самовыравнивающийся ровнитель...
Вам следовало контролировать выполнение данного вида работ (включая количество воды затворения) самостоятельно или с помощью вашего контролёра. Тема про недостатки гипсоцементных ровнителей: Посоветуйте крепкий наливной пол.
Нет. Она может уменьшить меление, но это по-прежнему халтура (низкая прочность, трещины и т.д.). Удачи!
