СергейСимонов
СергейСимонов
самара
04.04.2025 в 12:17:33
Добрый день.Не могу найти не на маркет плейсах,не в обычных магазинах.Я так понимаю это какой то OEM бренд был в Кастораме.На аккумуляторе написано MB18ni-15.Спасибо за ответы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 13:31:24
Проще банки заменить - наверное в любом крупном ТЦ мастерская «металлоремонт» или на стройрынке. Недорого и быстро. Новые акки нужны только если корпуса разбиты и восстановлению не подлежат.
Narrenfreiheit
СергейСимонов
СергейСимонов
самара
04.04.2025 в 13:34:56
MADONNA, Спасибо вам за быстрый ответ.А можете подсказать какие там именно стоят банки?Ну или где это узнать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2025 в 13:57:38
СергейСимонов написал 04.04.2025 в 13:34
MADONNA, Спасибо вам за быстрый ответ.А можете подсказать какие там именно стоят банки?Ну или где это .....
18650 Причем стояли не очень хорошие - а поставить новые уже можно огого какие - и заряд будут держать и прослужат долго.
Narrenfreiheit
СергейСимонов
СергейСимонов
самара
04.04.2025 в 14:36:34
MADONNA, Ещё раз вам спасибо!
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
15.04.2025 в 09:11:17
MADONNA написал 04.04.2025 в 13:31
Недорого и быстро.
это +/- сколько? сейчас не про проблему ТС, а вообще, есть смысл менять? или "копию" купить?
калямба
калямба
Тюмень
15.04.2025 в 12:02:19
Игорь Вик-ч написал 15.04.2025 в 09:11
1 банка 18650 (китайские Liitokala) ориентировочно 150...200р. + работа. Указанные брал неоднократно, в домашнем использовании работают долго 3г+нп
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.04.2025 в 22:47:20
Однозначно есть смысл - занимает времени 10 -15 минут, и что я заметила - очень редко менять надо все. Обычно одна банка умирает - остальные живут еще несколько лет. Тоесть замена только одной банки из 2-3-4. Но тут как повезет.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
15.04.2025 в 22:53:33
Адрес подскажете? Есть аналогичная проблема.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.04.2025 в 23:01:04
Alekss написал 15.04.2025 в 22:53
В Митино на цоколе.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
15.04.2025 в 23:12:47
или "копию" купить?
Если есть копии, купите лучше копию. Потому что купил и нет проблем, хорошие копии прекрасно работают.
MADONNA написал 15.04.2025 в 22:47
С литием такое бывает конечно, одна банка вдруг решила умереть (еще и вторую в параллели угробит), но заменять ее надо на банку с такой же емкостью и внутренним сопротивлением как у остальных, иначе будет разбаланс.
калямба написал 15.04.2025 в 12:02
китайские Liitokala
Не очень хорошие аккумы для инструмента, мягко говоря, литокалла не производитель аккумов. Есть вполне добротные китайские аккумы для электротранспорта, ищите на авито, не дорого и высокотоковые.
