MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.04.2025 в 23:18:49
Dmitry47 написал 15.04.2025 в 23:12
заменять ее надо на банку с такой же емкостью и внутренним сопротивлением как у остальных, иначе будет разбаланс.
Если не знать об этом - то работает годами. Вот я не знаю - и много лет полет нормальный. Помнишь, трое в лодке - они там медэниклопедию прочитали - и нашли у себя практически все известные на тот момент болезни? Меньше читай - здоровее будешь.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
16.04.2025 в 00:16:47
MADONNA написал 15.04.2025 в 23:18
Если не знать об этом - то работает годами. Вот я не знаю - и много лет полет нормальный. Помнишь, .....
Ну черт с ним сопротивлением, но хотя бы емкость. Неохота сейчас думать, что будет если то если это.... Но как бы да, работать будет. Вообще это не нормальное явление, это не износ аккума, но я много раз с этим сталкивался, даже на новых сборках. Чаще всего конечно аккумы умирают все вместе, теряя емкость.
Но если есть возможность купить неоригинал по хорошей цене, надо его и брать. Нормально они работают, из моей практики.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.04.2025 в 05:06:17
СергейСимонов написал 04.04.2025 в 12:17
Добрый день.Не могу найти не на маркет плейсах,не в обычных магазинах.Я так понимаю это какой то OEM .....
Если менять банки, то полностью и из одной партии.
калямба
калямба
Тюмень
16.04.2025 в 07:23:53
Не очень хорошие аккумы для инструмента, мягко говоря
Согласен. Как высокотоковые они не тянут, но в бытовых шуруповертах работают весьма достойно. В проф инструмент ессно нужны восокотоковые.
на авито, не дорого и высокотоковые.
Сами брали у них? Какое вн. R?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.04.2025 в 08:16:49
Dmitry47 написал 16.04.2025 в 00:16
Главная задача восстановительного ремонта в чем? Чтоб работало?
Заблуждение. Чаще всего умирает одна банка. На втором месте - две банки. Вопрос - сколько менять? Если у тебя на стройке десяток единиц инструмента на 1865 акках - то целесообразно взять оптом средненькие и менять по мере надобности те, что неисправны.
Если ты привез Шурик на Землю с космической станции - и потом снова в полет - то разумно заменить все и на самые дорогие/хорошие.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.04.2025 в 09:07:11
Дмитрий Т написал 16.04.2025 в 05:06
Это как-то отражается на ровности отверстия или скорости сверления? У меня в фонарике стоят три банки - если они будут из разных партий (или вообще страшно подумать! Разных производителей!) - то спектр света или мощность светового потока - как-то поменяется?
Я не призываю специально брать разные банки - но мне непонятен акцент на этой детали. Стало темно - посветил фонариком. Или не посветил - потому что не было банок из одной партии.
Narrenfreiheit
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
20.04.2025 в 16:49:54
Можно заказать у 3D печатников переходник под свой инструмент..но надо искать самый распространённый вариант посадки аккумов..Тогда варианты использования других аккумов вполне расширятся...Делал себе переходник на аккумуляторы с посадкой типа М1(макитовские)..Удачно получилось..хорошо встает на шурик, хорошо фиксируется...Но всё зависит от "печатника"..Кто будет печатать и цена вопроса..
Всегда!!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.04.2025 в 07:27:33
MADONNA написал 16.04.2025 в 09:07
Это отражается на качестве ремонта и соответственно сроке службы акка.
Dmitry47
Dmitry47
21.04.2025 в 07:50:07
MADONNA написал 16.04.2025 в 08:16
Если допустим на мощном литий полимере со временем это прям бич проблема, у меня много модельных аккумов и к всех умирает одна банка, значительно вырастает сопротивление, еще и вздуваются. То на литий ионах это проблема редка, чаще всего они просто теряют емкость все вместе. Хотя если это паршивый Китай, может быть как угодно. Но в принципе свежий аккум в сборке старичков просто не будет работать на всю свою емкость.
калямба
калямба
Тюмень
21.04.2025 в 08:30:38
Dmitry47,  Уже спрашивал, пропустили наверное, повторю: на авито брали высокотоковые - как вн. R
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.04.2025 в 10:08:20
Dmitry47 написал 21.04.2025 в 07:50
Это все правильно ты говоришь - они емкость теряют все вместе с первого дня после покупки. Но у каждой батарейки потеря немного отличается от соседних - кто то быстрее кто то медленнее. Это приводит к дисбалансу напряжения на банках - и повышенным напряжением на одной ты ее зарядкой убиваешь за пару раз (если бмс нет) И тогда необходимо и достаточно поменять одну. Но лучше конечно все - но дороже. И вот тут возникает в полный рост главный вопрос - экономической целесообразности. Если ты работаешь инструментом в режиме 8/5-2, то это средство производства. Если достаешь раз в месяц - то это хобби. Во втором вопрос затрат вообще не стоит - само назначение предполагает утилизацию денег «для души» Что касается производства - зависит от руководителя отдела эксплуатации и ремонта. В советское время даже в свинцовых - меняли битые банки, или в ходе ревизии - использовали исправные в качестве доноров. Да и сейчас - если есть возможность сэкономить - то сорить деньгами никто не будет, если только молодежь дорвется до руля.
Narrenfreiheit
