При ремонте кухни и санула в квартире на 5 этаже в хрущёвке было принято решение убрать аварийную стену с окошком между су и кухней. Новую стену задумано перенести на 15 см в сторону кухни. Хотел использовать красный кирпич. Главная проблема - как быть с основанием? Старая стена опиралась на положенные на ребро доски. За ними, как видно на фото идёт пол кухни, который состоит из досок по лагам, а вдоль несущей стены порядка 30 см участок из какой-то плиты.
Как я понимаю. кирпич класть на доски - вариант не самый грамотный. Можно было бы отпилить на нужную ширину половые доски в кухне, но что делать дальше - не знаю, не сталкивался никогда с этим.
