andreyt772
andreyt772
kharkov
05.04.2025 в 19:34:26
Подскажите, что можно здесь сделать, чем заменить, починить, дверь деревянная балконная, не закрывается язычок защелки, прилагаю фотки, если разогнуть пластины, как то,там просто пластинка железная с проемом или как можно реставрировать, как называется такой тип защелки, IMG_20250405_192055 (NXPowerLite Copy)IMG_20250405_192112 (NXPowerLite Copy)IMG_20250405_192135 (NXPowerLite Copy)
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
Alekss
Alekss
05.04.2025 в 20:39:48
andreyt772 написал 05.04.2025 в 19:34
Оно? https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Завертка%20врезная%20ЗР2-2
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
05.04.2025 в 21:04:01
Подогнуть немного язычок и ответку
pool
pool
Ограничен
05.04.2025 в 21:22:24
BV написал 05.04.2025 в 21:04
Он достаточно жёсткий. Но если умудриться и всё-таки погнуть его, то может в корпус замка не вставать, или вставать с очень большим усилием.
05.04.2025 в 21:54:22
pool, чуть, если погнули закрывая дверь с открытым. И напильником край стоить, чтоб легче попадал. Гнется клещами.
vavan
vavan
читатель форума
06.04.2025 в 07:39:39
У вас даже когда замок закрывался - язычок не доставал до щели и проточил себе новое русло. Screenshot_20250406_112929 Починка щависит от цели. Просто чтобы ручку повернуть и замок закрылся (т.е. вы временно живёте здесь), может быть действительно подогнуть язычок. Если же вам нужно, чтобы замок нормально работал, а дверь закрывалась плотно, то его лучше заменить - старый вам надо выпрямлять, скорее всего обе части, и проще заменить. Ручку можете оставить. Перед установкой нового замка - почистите двери от лишних слоёв краски, проверьте петли, проверьте не просела ли дверь. У вас дверь перекосило, поэтому получилось, что замок не достаёт ответную часть когда двери закрываете. Т.е. чинить не замок надо, а дверь.
06.04.2025 в 13:58:22
vavan,  ну да, дверь просела.
Круглый мелкий насильник и щель подпилить немного вниз - там где металл блестит.
Потом мощной отверткой раздвинуть щель ответки.
Посмотреть, что мешает двери закрываться до конца, скорее всего внизу. Убрать это. Или снять дверь и шайбы одеть на штыри петель - шайб набрать на 5мм минимум.
Дел на 10-20...60 минут.
Но вряд-ли ТС сможет это сделать судя по его вопросам, а поменять и подавно.
Вадим М
Вадим М
06.04.2025 в 16:27:58
andreyt772, дверь далеко не первой свежести, может быть, проще пока шпингалет сверху прикрепить? image А там, глядишь, вскоре вам бесплатно будут всё менять и ремонтировать по программе...
andreyt772
andreyt772
kharkov
06.04.2025 в 16:40:01
Вадим Мvavan, спасибо, да я бы заменил, нет ничего похожего на эту задвижку в раме
andreyt772
andreyt772
kharkov
06.04.2025 в 16:45:10
vavan, там на раме сжалась пластина, и правый ее борт не к чему крепить на раме нет дерева, думаю нарастить шпаклевкой по дереву, а потом только разжимать пластину металлическую
я думал решение другой вообще другой замок, что где то ниже стамеской сделать, в раме например, еще под щеколдку углубление затем на двери еще одну ручку с язычком, но боюсь сверлить в двери, черт его знает, еще посыпется все
andreyt772
andreyt772
kharkov
06.04.2025 в 16:46:32
BV, да окей, но там рама прогнила, там просто труха сыпется,в том месте где щеколда, даже если сниму гвоздики ее, как потом другую на замену вставить, гвоздик просто отваливается
