Petyam
Petyam
Новочеркасск
15.04.2025 в 12:33:20
IMG_20250412_133750. Применял вот такой клей для склейки матрасов, матрасы делал для себя. Разбавитель для данного клея хлористый метилен. В момент склейки клей держится хорошо, а где-то через месяц при переноске матраса без чехла он начал расклеиваться, у другого матраса тоже борта из поролона отошли от пружинного блока. Недавно обратил внимание, что клей полностью высохший теряет эластичность и становится хрупким. Кто нибудь сталкивался с таким клеем? Это брак партии или производитель такой. Подскажите надёжный клей для поролона, проверенный временем и который может приобрести физическое лицо? Клей наношу краскопультом.
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
pool
pool
15.04.2025 в 13:46:30
Petyam написал 15.04.2025 в 12:33
Наносите кистью без разбавления на обе поверхности. Можно валиком. У Вас очень тонкий слой. Я пользовался разными. Не буду называть, чтобы Вас не привязывать к названию, в каждом регионе своя доступность.
Petyam
Petyam
Новочеркасск
15.04.2025 в 13:53:27
poolСпасибо за ответ! Но дело в том, что клей когда свежий держится очень хорошо, оторвать без разрыва поролон невозможно. А через месяц отрывается очень легко.
pool
pool
15.04.2025 в 14:03:55
Поролон - слишком пористый и важно, чтобы клеевой слой оставался после высыхания заметной толщины, Вы мазаните свой клей на кусочки поролона и посмотрите на них через месяц-два-три. Уверен, что никакой хрупкости Вы не увидите. Не охрупчиваются они при высыхании.
15.04.2025 в 14:27:03
становится хрупким
... или сыпется?
Petyam
Petyam
Новочеркасск
16.04.2025 в 09:47:06
BV, может и сыпится, с банки взял шарик клея, надавил пальцами, а он не сплющился а распался на кусочки, примерно как канифоль.
Petyam
Petyam
Новочеркасск
Повтор
Dmitry47
Dmitry47
16.04.2025 в 22:00:16
хлористый метилен.
Для негорючего клея? Вообще очень странно где вы его вообще добыли? Я пользовался клеем для поролона, так и называется, растворитель там свой фирменный, но по сути это нефрас, то есть бензин калоша. Ничего не охрупчивалось.
16.04.2025 в 23:02:53
Dmitry47 написал 16.04.2025 в 22:00
А как быть с вот этим например?)
Screenshot_20250416-230453
Alekss
Alekss
16.04.2025 в 23:11:36
DEL
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
16.04.2025 в 23:18:26
BV написал 16.04.2025 в 23:02
Правы все.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ Технические условия Petroleum solvent. Specifications МКС 75.100 ОКП 24 1572 0100 ГОСТ 10214-78 Дата введения 01.01.79 Настоящий стандарт распространяется на нефтяной сольвент (нефрас-А-130/150), представляющий собой смесь ароматических углеводородов бензольного ряда, получаемых в процессе каталитической ароматизации нефтяных фракций, и применяемый в качестве растворителя лаков, красок и эмалей.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294840/4294840432.pdf?ysclid=m9kd4pjzot368430821
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А ССР НЕФРАСЫ С2— 60/120 и СЗ— 80/120 Технические условия ГОСТ 443- 76* Petroleum solvents С2—80/120 and СЗ—80/120. Specifications ОКП 02 5113 0200. Взамен ГОСТ 443— 56 и ГОСТ 5.2200— 74 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 мая 1976 г. № 1237 срок введения установлен с 01.07.77 Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 13.02.87 N5 240 срок действия продлен до 01.07.92 Несоблюдение стандарта преследуется по закону Настоящий стандарт распространяется на нефрасы С2—80/120 и СЗ—80/120 (бензины-растворители для резиновой промышленности), представляющие собой легкокипящую фракцию деароматизированного бензина каталитического риформинга или бензина прямой перегонки малосернистых нефтей и применяемые в резиновой промышленности.
  1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. В зависимости от технологии изготовления устанавливаются две марки нефрасов: С2—80/120 (БР-2)—из бензинов каталитического риформинга; СЗ—80/120 (БР-1 «Галоша») — из бензинов прямой перегонки.
https://files.stroyinf.ru/Data/462/46266.pdf?ysclid=m9kd18ydlr33060116
