sincity
sincity
16.04.2025 в 14:07:47
Vic138, клей или излишне густой или успел заветриться, пока вы плитку несли. Изнанка плитки возможно "пыльная". Клей средний, по хар-м проходит. Если проблема локальная, можно клей прогрунтовать, высушить, плитку обезжирить и приклеить обратно на пу, мс
16.04.2025 в 14:09:33
sincity написал 16.04.2025 в 14:07
Клей средний
не полное г-но С0)
по хар-м проходит.
У маркетологов - проходит)
плитку обезжирить
От чего она стала жирной, от немытых рук после плова?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2025 в 15:09:23
Vic138, клей наносить на основание и на плитку, можно на сдир. Положили плитку и дали небольшое движение плитке перпендикулярно нанесенной гребенке Этот клей не соответствует размерам плитки, но приклеить он должен был. Повторюсь, клей и на пол и на плитку
sincity
sincity
16.04.2025 в 15:28:56
BV,
BV написал 16.04.2025 в 14:09
Ну это скорее общая рекомендация при использовании "жг"
не полное
не полное
У маркетологов
у автора размер плитки не указан, но на 120 вроде не похож. В противном случае С2
Грэй
Грэй
16.04.2025 в 15:29:01
Vic138 написал 16.04.2025 в 10:05
ничего понять не могу, что я делаю не так. Клей наношу зубчатым шпателем на пол.
Vic138, Марка клея ни причём, клей годный. У вас нет адгезии, то есть плитка изначально не клеится, по другим причинам. ...
Как улучшить адгезию. 1)лить в клей больше воды . чем больше воды. тем лучше адгезия. 2)Нанесённый клей может высыхать, поэтому работайте быстрее. 3)наносите клей не на пол, а на плитку. Тем самым вы увеличите адгезию к плитке (при этом адгезия к полу чуть снизится, но это обычно не критично, т.к. к полу адгезия всегда лучше) ... Адгезия проверяется так - несильно прижмите плитку к нанесенному клею и тут же поднимите её. При идеальной адгезии клей должен поделиться пополам - половина должна остаться на полу, половина - на плитке. Как минимум, на плитке должен остаться хотя бы миллиметровый слой клея. Проверяйте адгезию не только в начале работы, но и в процессе, время от времени. И у вас никогда не будет брака.
-1
sereza, Deve1oper
16.04.2025 в 16:07:59
sincity написал 16.04.2025 в 15:28
Суть даже не в размере. Адгезия к не впитывающему керамограниту хуже чем к обычной плитке. А тут клей С1 и даже не С2. У клея С2 S1 за счет полимеров адгезия к керамограниту намного лучше и новичку меньше шансов получить проблемы.
Может и подошел бы просто С2, если "втирать" в плитку при нанесении. Но С2 S1 - лучше и не надо экспериментов.
Считайте что S1 - перестраховка для "новичка")
PS У китайцев встречал двухслойный керамогранит - внизу слой впитывающей керамики, там наверное и С1 без проблем.
Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 16:51:13
BV, плов к сожалению давно не ел, руки чистые.
Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 16:53:37
sincity, размер 60х20 на коробке, по факту 59,5х20
Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 16:55:48
Грэй, спасибо большое!
Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 16:55:49
Грэй
Грэй
16.04.2025 в 18:13:05
Vic138, пожалуйста)
