Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 10:05:46
Доброго времени суток. Укладываю керамогранит cersanit на пол, клей использую плитонит. После высыхания клея плитка отходит от клея, при чем плитка чистая, практически без следов клея. Перечитал кучу форумов, ничего понять не могу, что я делаю не так. Клей наношу зубчатым шпателем на пол.1000240574100024057010002405681000240572
Есть 26 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
16.04.2025 в 10:18:14
Vic138, фото нижней стороны отскочившей и новой плитки покажите пожалуйста.
16.04.2025 в 10:25:22
Vic138 написал 16.04.2025 в 10:05
Доброго времени суток. Укладываю керамогранит cersanit на пол, клей использую плитонит. После .....
Название клея?
Не так - не протираете от пыли обратную сторону плитки, не наносите клей на плитку, не придавливаете плитку.
Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 11:21:57
pool, справа, которая отвалилась1000240576
Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 11:23:35
BV написал 16.04.2025 в 10:25
Название клея? Не так - не протираете от пыли обратную сторону плитки, не наносите клей на плитку, .....
Плитонит на фото видно
16.04.2025 в 11:36:07
Vic138 написал 16.04.2025 в 11:23
Спасибо. Упустил.... Клей только по мнению маркетологов годится для керамогранита - лишь бы продать.
Вам нужен клей класса С2 S1 чтобы не было проблем и не играть в лотерею - отвалится или нет. Клей дорогой, но переделывать еще дороже.
На пол используется двойная гребенка чтобы обеспечить 95-100% заполнение клея под плиткой - и на плитку и на основание. На вашем фото - примерно 50% заполнения.
Клей C2S1 - ну например, Ветонит Ультрафикс, или хотя бы самый дешевый Кнауф Флекс.
Подобрать консистенцию клея густая сметана 25%, или жидкий творог - чтобы не сильно быстро сох, по жиже, но чтобы держал гребень.
Или Plitonit Plitoflex-2500, но он дорогой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.04.2025 в 11:36:27
Vic138, я такую белую у себя отмывал. Не понравился мне этот белесый налет.
Про консистенцию клея при укладке не сказано. У вас чуть ли не 50% заполнение. Во-первых это плохо в принципе. Особенно для пола. Во-вторых, даже если вы кладете свежий раствор, замес правильный, плитка сразу высасывает воду из раствора. При нормальном заполнении (близко к 100%) соотношение плитка/раствор меньше, больше воды остается в клее. В вашем случае в клее в слое контакта остается воды в два раза меньше (больше воды уходит в плитку). Считайте, на сухую кладете. Результат предсказуем.
Неправильно применяете тип укладки. На гребенку кладут при практически идеальном основании, когда гребенка (правильно подобранная) задает окончательную толщину клеевого слоя при придавливании и финальном заполнении более 80%. И СВП при гребенке фактически не нужна. С таким основанием как у вас нужно класть на слой. Это одновременное выравнивание слоем клея пола по уровню, нанесение гребенки на плитку и укладка.
Это все безотносительно качества клея. Вышенаписанное может испортить и укладку на очень хороший клей. А на середнячок непонятный - гарантированные проблемы.
-2
BV, dmitrovski
16.04.2025 в 11:53:31
Мишутк написал 16.04.2025 в 11:36
Керамогранит?))))
Нужна! Новичку так проще свести ступеньки и углы. И главное удержать эти стыки при усадке клея!
Категорически не нужно. Если основание не позволяет укладывать под гребенку - можно его за день до укладки подровнять/протянуть тем же плитклеем.
На слой - могут укладывать мастера, которые собаку съели, и с использованием специального толстослойного клея допускающего до 25мм слой. Например Литокол К66, он С2, но не эластичный (полимеров мало) - тут смотреть по опыту.... и если керамогранит - буквально втирать в плитку.
Мишутк, с такими советами новичок хлебнет лиха)
Vic138
Vic138
Тюмень
16.04.2025 в 12:04:05
BV, стяжка пола более менее ровная, перед по диагонали комнаты 4 на 5 метров 1-3 мм.
16.04.2025 в 12:09:37
Vic138 написал 16.04.2025 в 12:04
Не нужно на слой. Сбивайте все что сделали - все равно отвалится - и делайте заново.
Если есть ямы/лужи - где глубина 3 мм под 2м правилом - прогрунтуйте и протяните клеем накануне.
Если плитка не кривая - гребенку 8-10 и на плитку и на основание.
Плитку протереть влажной тряпкой от мела!
Приклеить тестовую плитку и тут же снять поддев шпателем - проверить заполнение клеем. Если клей густоват и не дает придавливать нормально без больших усилий - сделать его чуть пожиже. Наносить клей только под 1-2 плитки - не допуская заветривания клея.
Кстати - у вас это может быть еще одна причина отскока...
При хорошем заполнении засираются швы - сразу чистить зубочисткой, подточенной палочкой от мороженного и после снятия свп - дочистить пока клей не совсем окаменел.
Чтобы меньше засирались швы - после намазывания плитки - снимать клей с края плитки шпателем под углом 45-30 град к плитке.
16.04.2025 в 12:14:03
Если коротко - практически все не так)
