lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.04.2025 в 11:14:23
Коллеги,столкнулся с проблемой: нужно подготовить стену под покраску в монолитно- каркасном доме.Если дом кирпичный или панельный там всё ясно.Но здесь ригеля и колонны.Они делят стены и горизонтально и вертикально не в углах и не в примыканиях к потолку.Как заштукатурить так,чтобы не было трещин в этих примыканиях?Ну или хотя бы минимизировать их раскрытие.
17.04.2025 в 11:38:40
lvov7104,  распределять ракрыв или смещение в трещине на большую длину поперек трещины, чтобы относительное удлинение материала, покрывающего трещину было скажем не 50....500%, а 0.5...1% максимум. И чтобы материал над трещиной допускал такое относительное удлинение без разрыва.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.04.2025 в 11:53:36
IMG20250417114810IMG20250417105956IMG20250417105947IMG20250417105936
17.04.2025 в 11:55:59
lvov7104, колонны/пилоны по центру стены?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.04.2025 в 20:25:00
BV написал 17.04.2025 в 11:55
Нет.Колонны в углах.
17.04.2025 в 20:35:20
lvov7104 написал 17.04.2025 в 11:14
Vasili
Vasili
17.04.2025 в 22:45:21
BV написал 17.04.2025 в 11:38
lvov7104,  распределять ракрыв или смещение в трещине на большую длину поперек трещины, чтобы .....
Какой смесью планируете штукатурить- цпс или гипс?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Грэй
Грэй
18.04.2025 в 04:40:00
lvov7104, вы подрядчик или хозяин?
Стесняюсь спросить, - что вам ясно?
Вообще то, от трещин в углах с помощью штукатурки не избавиться. От трещин На плоскости в штукатурку закладывают сетку. А в углах сетка мало помогает, поэтому от трещин в углах используют другие мероприятия, уже после штукатурных работ
18.04.2025 в 12:30:59
Углы - прорезают. Либо заранее применяют разделительную ленту.
На плоскости сетка от трещин мало помогает. Сетку часто бездумно укладывают "потому что все укладывают")
В кирпичных и панельных трещины также случаются как посередине плоскости, так и в углах.
Грэй
Грэй
18.04.2025 в 14:03:45
BV написал 18.04.2025 в 12:30
Хоть и не на 100%, но всё же помогает, не зря в СНИПах рекомендовано ставить на стыки разных материалов, и в СФТК опять же, сетка есть.
18.04.2025 в 14:10:09
Грэй написал 18.04.2025 в 14:03
На усмотрение проектировщика.
И при чем здесь штукатурка на стене? Совершенно принципиально разные системы.
Одно дело ляпнуть сетку, совсем другое - сделать ее правильно. Суть в нюансах. И при большом раскрыве трещин в примыканиях - что есть сетка, что нет - разницы не видно.
