Markvality
Markvality
17.04.2025 в 18:40:37
Всем здравствуйте! Хотим установить ванну с экраном, отделанным керамогранитом, в котором будет ревизионный люк и цоколь с углублением для ног с подсветкой. Сложность в том, что у нас будет стоять слив-перелив в центре ванны со стороны стены (у противоположного от экрана бортика) и к нему нужен доступ снизу. Таким образом ревизионный люк должен открывать максимальный обзор на нижнюю треть чаши ванны и пол под ней, при этом чтоб была подсветка в цоколе. Нашла много мануалов, как сделать ревизионный люк в верхней части экрана, но они не подходят под нашу задачу. Подскажите, пожалуйста, может у кого-то есть идеи или сталкивались с подобной проблемой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2025 в 09:14:57
Markvality, какая площадь ванной, что ей необходима подсветка пола снизу? Вы же понимаете, что наличие подсветки (интерьерное украшательсвто) вообще никак не согласуется со стоящими на полу предметами (бутылочки-коробочки порошка, ведра, тряпочки, этажерки). Т.е. для всего этого должны быть удобные места хранения. Ну и идеальная чистота, ибо низкая косая подсветка отлично выявляет любые загрязнения.
vavan
vavan
читатель форума
18.04.2025 в 14:52:07
\>\> Нашла много мануалов, как сделать ревизионный люк в верхней части экрана, но они не подходят под нашу задачу.
В чём же собственно проблема, если люк делать ниже, чем в мануалах? Непонятно из описания.
18.04.2025 в 14:57:13
Markvality, два люка друг над другом или один с двумя изгибами на магнитах.
Тому, кто будет способен это качественно сделать мануалы не нужны.
sereza
sereza
Купить хлеба
18.04.2025 в 17:42:11
Markvality написал 17.04.2025 в 18:40
у кого-то есть идеи
Вся нижняя часть с подсветкой монтируется стационарно, а верх делается целиком откидным как у люков Гиппократ от Хаммер (у них же на заказ есть экраны под ванну под размер).
Markvality
Markvality
21.04.2025 в 11:15:46
vavan, Проблема в том, что если в цоколе идет подсветка, не понятно, как там смонтировать люк без ущерба для подсветки.
Markvality
Markvality
21.04.2025 в 11:16:15
Мишутк написал 18.04.2025 в 09:14
Markvality, какая площадь ванной, что ей необходима подсветка пола снизу? Вы же понимаете, что .....
все будет, места на все хватит!
Markvality
Markvality
21.04.2025 в 11:24:36
sereza написал 18.04.2025 в 17:42
Вся нижняя часть с подсветкой монтируется стационарно, а верх делается целиком откидным как у люков .....
Слишком высоко люк получается, надо ближе к полу, чтоб доступ под ванну был.
21.04.2025 в 11:26:08
Markvality написал 21.04.2025 в 11:15
vavan, Проблема в том, что если в цоколе идет подсветка, не понятно, как там смонтировать люк без .....
Часть ленты подсветки, которая на люке подключается достаточно длинным шнуром через разъем.
profdesign
profdesign
Красноярск
21.04.2025 в 11:27:10
Markvality,  Привет! Да, задача непростая, но ничего невозможного :) Вот что можно придумать
  1. Люк внизу экрана – сделай его незаметным, например, спрячь под плитку или закрой декоративной панелькой на магнитах. Главное, чтобы он открывал доступ именно к сливу (проверь заранее, как он будет откидываться/сниматься).
  2. Подсветка отдельно, люк отдельно – можно зафиксировать нижнюю часть цоколя с диодами, а люк для доступа к трубам разместить чуть выше. Так свет не помешает ревизии.
  3. Если экран узкий – попробуй сделать весь низ съемным (например, на защелках), а подсветку пустить по верхнему краю цоколя.
Лайфхаки:
  • Бери влагозащищенную светодиодную ленту (IP67) и прячь блок питания в ближайший шкафчик.
  • Люк лучше делать из тонкого металла или пластика – плитка на гипсокартоне может треснуть.
Если есть чертеж – скинь, поможем с расчетами! И да, если кто уже так делал – кидайте фото, это всем пригодится ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2025 в 11:27:12
Нарисуйте с размерами проект экрана с люками и с нишей. Помле этого будем фантазировать как встроить подсветку. Линейка подсветки встраивается даже в съемный элемент на магнитных контактах (это перебор, ножевых или штекерных будет достаточно).
