Грэй
Грэй
20.04.2025 в 11:49:18
Yuriy48 написал 20.04.2025 в 07:10
Теперь возьму другой клей и опять попробую.
Одну плитку снимите также на следующий день, Другую - попозже, дня через три- пять. И напишите. что получилось.
2
20.04.2025 в 12:19:36
Yuriy48, а стены проверили на вертикаль, прямые углы, плоскость? Может ровнять надо? Гидроизоляция над ванной?
sincity
sincity
20.04.2025 в 14:03:38
Старатели стандарт это С0, для небольшой керамики на впитывающие основание. Чуть лучше М-150. Автору нужен клей, позволяющий укладывать "плитка на плитку". Нормальный С2
2
Yuriy48
Yuriy48
Липецк
20.04.2025 в 17:03:29
Грэй, ок
Yuriy48
Yuriy48
Липецк
20.04.2025 в 17:05:07
BV, пока не дошли руки. Другой фронт работ.
Yuriy48
Yuriy48
Липецк
20.04.2025 в 17:05:36
sincity, ок
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 21:42:11
Пробовал. Верхний тонкий слой берет, остальные нет.
И не должен сразу весь слой этой твёрдой советской эмали размягчиться, т.к. у смывок (уничтожителей краски) хорошая, но ограниченная проникающая способность, т.е. они наиболее эффективно работают на неплотных, сильно пористых, также тонких слоях ЛКМ. Повторите данную последовательность действий:
  1. сделайте сетку из надрезов слоя эмали - с помощью ножа с сегментированными лезвиями, чтобы сегмент не был сильно выдвинут (иначе они будут ломаться) и сразу меняя затупившиеся сегменты, делайте сетку поплотнее (с частым шагом), т.е. это поможет смывке лучше проникать в глубину эмали
  2. нанесите смывку - втирая её кистью из натуральной щетины и подбирая упавший гель смывки с пола, даже не смотря на налипшие на него загрязнения (снятую эмаль и т.д.)
  3. удалите размягчившийся слой эмали - деформировавшийся, вспучившийся и т.д. с помощью скребка с жёстким стальным лезвием и удобной рукояткой, не забывая обнаруживать возможности, когда можно просто приложив большее физическое усилие отодрать эмаль с минерального основания; удобны скребки, имеющие на краю лезвия острый выступ ("зуб"), но и выступ и прямой участок лезвия нужно периодически затачивать.
Главное не наносите смывку на грязные основания (остатки растворов и т.д.), т.к. это существенно снижает её эффективность, а с пыльных оснований гель смывки будет падать на пол. Если смывка закончилась, но ещё остались небольшие участки с эмалью или слой эмали уже настолько тонкий, что "просвечивает" бетон, то вы можете их сошлифовать алмазной чашкой или алмазным диском типа "турбо" (опыт использования УШМ у вас есть).
Остальные почему- по факту то клей и на стене и на плитке, значит клей на стене прилип.
Он прилип потому, что вы нанесли латексную грунтовку типа Бетонконтакт (БК), которая здесь не нужна и которую нужно удалит, т.к. иначе это будет хлатура.
У вас появились рациональные идеи какие именно другие клеи стоит попробовать?
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 21:47:44
BV написал 20.04.2025 в 12:19
Да вы из него отделочника там готовите, взращивая конкурента?!
