Dmitry47
Dmitry47
24.04.2025 в 08:50:51
Тема уже не раз обсуждалась, но поиск ничего не находит. Можно через гугл по форуму попробовать конечно.... Короче говоря, я не заморачивался, а тут вдруг возник так сказать интерес поставить термистор на освещение, ну и бегло изучив я не допёр какое сопротивление и ток выбираем. Плюс теория расчёта может в итоге оказаться ошибочной на практике.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 09:02:14
Dmitry47 написал 24.04.2025 в 08:50
А какую роль термистора ты видишь в цепи освещения? Ты вообще знаешь что такое термистор?
Да. Это я.
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 09:20:05
А у меня сразу нашлось: https://mastergrad.com/forums/t320023-zaiskril-i-vyshel-iz-stroya-vyklyuchatel-merten/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 09:52:11
Тема уже не раз обсуждалась, но поиск ничего не находит. Можно через гугл по форуму попробовать .....
блок плавного пуска - чем тебя не устраивает?
Да. Это я.
24.04.2025 в 10:00:37
Вадим М написал 24.04.2025 в 09:20
А у меня сразу .....
Лучше так
калямба написал 14.08.2023 в 15:33
NTS20D9 или NTS30D9 (оба на 1 ампер, 20 и 30 Ом)
Первая цифра сопротивление в омах 2.0 и 3.0 Вторая - диаметр, мм 9
Диаметр больше не надо - будет холоднее.
На озоне лучше брать 5-10шт, цена ниже и ставить на все выкл с лед.
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 10:55:08
MADONNA написал 24.04.2025 в 09:52
Обсуждали в приведённой теме. Если цель - борьба с искрением, то термистора вполне достаточно, у меня работает почти 2 года без проблем.
24.04.2025 в 10:58:11
Вадим М написал 24.04.2025 в 10:55
Обсуждали в приведённой теме. Если цель - борьба с искрением, то термистора вполне достаточно, у меня .....
Что там обсуждать - и размер и цена больше - это почти для всех очевидно. Плавный пуск кроме того разный бывает - тиристорный и релейный.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 11:33:41
У тебя какая мощность освещения? Ток можешь измерить? Ну на счетчике посмотреть например или еще как. Просто у меня например в «помещении» лед-свет 400вт, это условно 2А в рабочем режиме. И пусковой ток небольшой. Но схемные решения разные бывают - и пусковой ток может быть и 5 и 20А . Вопрос - а достаточно ли надежна эта козявка и не станет ли она причиной каких-нибудь проблем.
Да. Это я.
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 11:38:22
MADONNA, а как можно посмотреть на счётчике ток? Суммарная мощность светильников не превышает 150Вт (номинальная, по крайней мере).
24.04.2025 в 12:03:34
BV написал 24.04.2025 в 10:00
Пардон, очепятка - правильно 20 и 30 ом (при 25 градусах)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 12:05:26
Вадим М написал 24.04.2025 в 11:38
MADONNA, а как можно посмотреть на счётчике ток? Суммарная мощность светильников не превышает 150Вт .....
Не верь написанному - никогда. Приборам - можно верить. На счетчике как посмотреть ток? Выключи все-все (тактующий холодильник тоже) и посмотри потребление только этой ветки, например. Или тестером в разрыв цепи выключателя. Пусковой ток - с ним сложнее, но он и не особо важен. Тебя все устраивает - чего волноваться? ТС задал интересный вопрос - я например не смогла в свое время его преодолеть. С одной стороны нагрев - с другой время выхода на рабочий режим, ограничения всякие, короче задачка еще та. Я в свое время все выключатели света сделала на кр118, но для красоты - плавное угасание прежде всего, снижение пускового тока как бонус. Но для ЛЕД - какая-то другая технология решения наверное нужна. И еще вопрос сразу - а разве в драйвере не стоит на входе термистор?
Да. Это я.
