24.04.2025 в 12:08:11
Вадим М написал 24.04.2025 в 11:38
MADONNA, а как можно посмотреть на счётчике ток? Суммарная мощность светильников не превышает 150Вт .....
Да не нужно это - вы писали - примерно 40 вт на один выключатель - этого достаточно, ну будет по факту 30вт - для выбора термистора этого достаточно. А то еще попросит счетчик поверить)
Dmitry47
Dmitry47
24.04.2025 в 12:56:38
BV написал 24.04.2025 в 10:00
Диаметр больше не надо - будет холоднее.
Это не понял. Я не очень понимаю какое сопротивление надо выбирать. Допустим 22Ом, значит в пике на старте до 20А. Стоят мощные (до 200Вт) импульсники, как правило уже имеющие в схеме 10Ом термисторы. Что будет если я возьму черезмерно высокое сопротивление? Получу излишне высокое минимальное и как следствие значительный постоянный нагрев? Что будет если я возьму термистор на большой ток?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 13:21:05
Dmitry47 написал 24.04.2025 в 12:56
Это не понял. Я не очень понимаю какое сопротивление надо выбирать. Допустим 22Ом, значит в пике на .....
Ты куда собрался ставить эти глупые термисторы? В подрозетник выключателя или перед каждым драйвером? Остановись пока не поздно - сначала продумай световые сцены. Потом алгоритм управления ими. Потом коммутации. Все это требует небольшого напряжения мозга - и только. У тебя «правильная» задумка - из г-на сделать конфетку, из простенькой квартирки сделать уютную современную обитель, не утилитарную ночлежку - а жилье с большой хорошей буквы «Ж». Так и действуй в этом направлении.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 17:34:13
MADONNA написал 24.04.2025 в 09:52
блок плавного пуска - чем тебя не устраивает?
Поставил в детской светильники (в принципе неплохие вроде бы), по-видимому, как раз с плавным пуском. Включаются с задержкой, что весьма раздражает, особенно детей. Теперь думаю, как убрать эту паузу.1000027785image
Dmitry47
Dmitry47
24.04.2025 в 19:04:55
MADONNA написал 24.04.2025 в 13:21
Ты куда собрался ставить эти глупые термисторы? В подрозетник выключателя или перед каждым .....
Просто перемудрил с током АВ в щите, теперь хочу исправить, подумал и вспомнил тему про термисторы как это просто и здорово работает, решил попробовать, но не тут то было. Надо разобраться, что мне надо. У меня фобия, жидкие волосинки в китайских люстрах и натяжной потолок.
Dmitry47
Dmitry47
24.04.2025 в 19:07:12
Вадим М написал 24.04.2025 в 17:34
Поставил в детской светильники (в принципе неплохие вроде бы), по-видимому, как раз с плавным пуском. .....
Я думаю это все же не баг, а фича, даже арлайтовские дико дорогие блоки имеют задержку, задержка это хорошо. А вот у меня как раз ее нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 19:08:05
Возможно драйвер с токовым ограничением - как раз типа термистора, пока зарядится конденсатр- задержка.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 21:06:58
MADONNA написал 24.04.2025 в 19:08
Возможно драйвер с токовым ограничением - как раз типа термистора, пока зарядится конденсатр- .....
То есть, убрать задержку возможно лишь сменив драйвер?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 21:11:03
Вадим М написал 24.04.2025 в 21:06
Ну да. Задержка примерно 1-2 сек? У меня такая же беда на 12-ти вольтовом светильнике, долго стартует БП - иногда 5-10 сек можно ждать, а иногда 1-2 сек Какая-то неисправность наверное, но очень лень лезть туда.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 22:40:47
MADONNA написал 24.04.2025 в 21:11
У меня точно не неисправность, 2 светильника одинаково работают. Задержка да, пара секунд.
Dmitry47
Dmitry47
24.04.2025 в 23:04:17
Я уже задавал вопросы про это тут, даже есть отдельная тема. Это на самом деле не просто, когда ты вообще вообще не в теме. Сейчас я уже чуточку в теме, чуточку знаю конструктив и особенности светильников. И сто процентов могу сказать, это вкусовщина, каждому нравится свое. По этому советов ни кто не даёт. А особенно опытные люди в теме света. Да и вообще надо все изучать самому, нужно много насмотренности. А со временем так и вовсе становится равнодушно. В целом основная проблема это компромисс затрат. Задорого все куда проще выбирается и решается. Это оффтоп, прошу не продолжать)
