24.04.2025 в 23:11:00
Вадим М написал 24.04.2025 в 22:40
У меня точно не неисправность, 2 светильника одинаково работают. Задержка да, пара секунд.
Блоки такие. Микросхема управления так подключена.
В типовой схеме драйвера конденсатор Сх служит для задержки пуска драйвера до окончания переходных процессов в схеме в момент включения.
А то тут пишут - если пепельница полная - машину менять)
Вадим М
Вадим М
24.04.2025 в 23:25:20
BV написал 24.04.2025 в 23:11
Блоки такие. Микросхема управления.
Я понял. Как исправить?
24.04.2025 в 23:34:35
Вадим М написал 24.04.2025 в 23:25
Я вам и другим много раз писал что должно быть перед этим вопросом.
В том виде как вы задали - к ясновидцам обратитесь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.04.2025 в 23:57:19
Лжепророков поменьше слушай. Термистор заменить на входа драйвера- будет быстрее стартовать но больше пусковой ток. И если у тебя 40 ватт на кнопке выключателя- - термисто на таких мощностях не нужен контакты такой свет и так не подпалит
Narrenfreiheit
25.04.2025 в 00:28:26
Вадим М, а как быстро гаснет?)
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 07:59:21
MADONNA,
BV написал 25.04.2025 в 00:28
С небольшой плавностью. Чувствуется, как конденсатор разряжается.
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 08:00:45
MADONNA написал 24.04.2025 в 23:57
Там, кроме драйвера в виде единого блока, нет других радиодеталей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 13:16:09
Вадим М написал 25.04.2025 в 08:00
Как вариант - размыкай вторичную цепь, а 220 на драйвер постоянно. Если это спасет от бешентсва
Narrenfreiheit
25.04.2025 в 13:24:54
У блока крышка не снимается?
Вадим М
Вадим М
25.04.2025 в 13:48:37
BV написал 25.04.2025 в 13:24
Похоже, что нет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 13:52:53
Вадим М написал 25.04.2025 в 13:48
Похоже, что нет
Они научились выращивать кристалл внутри герметичного корпуса, я слышала про такие технологии.
Narrenfreiheit
