CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 20:46:49
MADONNA написал 29.04.2025 в 20:35
Что до 24 вольт - лучше так не делать.
А как лучше делать? Разрывать 220в выключателем? Или ещё есть варианты?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 20:51:42
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 20:46
Ну ток 5-10А рвать выключателем точно не стоит.
Но если это для тебя нормально - то поставь на НБ выключатель и запитай от розетки. Его ты точно два-три раза за сезон будешь включать, а свет - каждый день по несколько раз.
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 20:53:32
MADONNA написал 29.04.2025 в 20:51
И таки что делать?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 20:56:23
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 20:53
И таки что делать?)
Давай планы помещений - надо смотреть конкретно, общих решений не бывает.
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 21:31:40
MADONNA написал 29.04.2025 в 20:56
А как планы повлияют на схему-последовательность подключения выключателя светодиодной ленты?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 21:40:20
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 21:31
То есть ты считаешь, что лучше знаешь что на что влияет?
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 21:40:29
Похоже есть путаница с подключением кондея и светодиодной ленты. Это разные направления. Никак не связанные ;) Кондей вкл/выкл в идеале через вилку/розетку раз два в год. Светодиодная лента через обычный выключатель по несколько раз в день)
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 21:48:30
MADONNA написал 29.04.2025 в 21:40
Я считаю что правильная последовательность подключения эл. приборов/установок одна. Без каких либо привязок к расположению и количеству комнат.
Вы знаете какая правильная схема для светодиодной ленты?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 22:00:19
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 21:48
Какой ленты? У тебя навязчивая идея - ты решил что знаешь что тебе нужно. Поверь - не знаешь. Поэтому начинать лучше не со схемы - а с задачи в общем. И на определенном этапе общего решения на каждом шагу выбирается оптимальный шаг. Это методика. У тебя есть какие-то решения и ты пытаешься их применить, а надо наоборот - определять задачу и вырабатывать под нее решение.
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 22:17:19
MADONNA, вроде я четко обрисовал задачу:
Подключить светодиодную ленту к автомату в щитке через одноклавишный выключатель.
Вы видимо лучше меня знаете что и как мне нужно. Ну так раскажите.
29.04.2025 в 22:22:00
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 20:45
1.5мм это межблок. Между блоками у меня 5м. От НБ до автомата гдето( это линия 2.5мм) 18м. Что не .....
Вы дали таблицу, я вместо 2 мм поставил 22м 1.5мм2 и посчитал потери. Что не понятно?
