Федя222
Федя222
Барнаул
26.04.2025 в 20:02:43
Смотрю по магазинам и отзывам, не могу понять принцип крепления удлинительной трубки с форсункой к пистолету и прочие нюансы. Может есть у кого в наличии подобное поделие? Интересует вариант со стволом типа как на фото (не пластиковый с крестовым поворотным креплением в пистолете). поделие Конкретно интересует:
  1. Форсунку можно закрепить сразу в пистолет, без удлинительной трубки?
  2. Что за крепление у ствола со стороны пистолета?
  3. Трубка ствола действительно металл а не фольга? Реально ли ее разрезать и впаять вставышь для удлинения? Ну и вообще, может есть у кого опыть использования бюджетных пистолетов более-менее качества, которые не разваливаются после двух моек? Супер давление не нужно, лишь бы давил без рывков. Бюджет 10К максимум, а вообще смотрю рубля за 3-4.
26.04.2025 в 20:10:37
Федя222, 17456873159687700053103187670246это в пистолет
17456873603814698915414827825503 17456873950071789163471279338720 На АКБ Wesco
https://www.dns-shop.ru/product/279ef7c7d9aeed20/minimojka-wesco-ws88009-1forall-18v--bez-akb--bez-zu/
Выгодно брать комплектом с другим инструментом этого бренда по акции.
2
Федя222
Федя222
Барнаул
26.04.2025 в 20:13:51
BV, Сама трубка металл? Есть у знакомого с пластиковой трубкой и несъемной (вроде) поворотной форсункой. Я так понимаю форсунку без ствола не впихнуть в пистолет? Сама форма да, удачная, хотелось бы именно такую)
Федя222
Федя222
Барнаул
27.04.2025 в 05:18:09
Обычно строчит сообщения одно за одним... А тут видимо обиделсо на что-то(
калямба
калямба
Тюмень
27.04.2025 в 06:35:37
Федя222 написал 26.04.2025 в 20:02
Такую пользую второй сезон (осень, весна), там в отзывах фото много и описаний. Если все-таки что-то напонятно пишите.Мойка Видос снимал...мойка в работе. В работе
Федя222
Федя222
Барнаул
27.04.2025 в 07:17:41
калямба написал 27.04.2025 в 06:35
Трубка металлическая? Позволяет ли толщина впаять посережине вставышь для удлинения? Можно ли форсунку закрепить прямо в пистолет без удлинительной трубки?
калямба
калямба
Тюмень
27.04.2025 в 08:03:08
Федя222, Трубка металл, не магнитится, на цвет не латунь, в резьбовой наконечник (к пистолету) и к защелке (к форсунке) вклеены. Типы соединений разные, резьба и защелка на шариках(без трубки не соединить). Впаять тоже вряд-ли, только вклеивать.
Федя222
Федя222
Барнаул
05.05.2025 в 16:07:43
Купил в итоге дешманский китайский китай дешевле 2т. Зато не будет жалко "поиздеваться" над конструкцией. Нашел латунные штуцера для этих моек и трубку нержу 1мм. Буду пробовать паять удлинитель МАП-газом и припоем для медных труб. Если конечно латунь не расплавится) Помпа хоть и малой производительности, но реально давит нормально, уже сломал сдуру манометр на 6 бар. Вот думаю, если прикрутить бесколлекторный мотор вместо штатного, повысится ли производительность?
Dmitry47
Dmitry47
05.05.2025 в 19:42:22
Каша из топора... Нельзя ли просто купить мойку сразу на бесщеточном моторе и отдельно длинное копье? При этом не забыть про мощный большой аккумулятор.
Федя222
Федя222
Барнаул
06.05.2025 в 00:03:11
Дороговаты мойки более-менее достойные. Ну и в конкретном случае не против помастерить. "Копье" я сам сделаю, нужной длинны и с латунными гайками. В отличии от покупного силумина. Точнее уже сделал. И батарейки поставлю удобной мне линейки. А не суньхуйвчай с "дырой" для зарядного штекера 500мА зарядки. В общем есть идеи позадуряться.
06.05.2025 в 00:22:02
Федя222 написал 05.05.2025 в 16:07
Есть вариант сдуру сломать ось или клапаны - х.з насколько они выдержат большие усилия.... Или будет часть гонять по кругу через байпасный клапан...
