axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
28.04.2025 в 20:03:13
Пришлось перенести одну стену (с входной дверью) в ванной. Планирую делать ее из ГКЛ, подскажите какой лучше выбрать? На стену будет клеится крупная плитка. Пока склоняюсь к Кнауф Сапфир (12.5мм), но может есть варианты лучше? Можно ли перегородку сделать в один слой ГКЛ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.04.2025 в 21:16:14
axel2001, в один слой перегородку делать нельзя, один слой это Аквапанель, шаг профиля 300мм, лист крепится горизонтально. Кроме Сапфира есть Аквамарин
Грэй
Грэй
29.04.2025 в 02:12:50
axel2001 написал 28.04.2025 в 20:03
В один слой такой ГКЛ делать можно, если шаг профиля не больше 40 мм ;
Наверно есть и лучше, варианты есть всегда... надо только понять, что для вас лучше -делать из того что есть, или заказывать доставку из- за моря. Огласите список материалов, из которых выбирать
АлександрААА
АлександрААА
29.04.2025 в 04:36:31
Да. 2слоя.
варианты
ГКЛВ, ГКЛВ Аквамарин, Кнауф аквапанель.
Звукоизоляция
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
29.04.2025 в 09:25:31
Всем спасибо за ответы. Да, я видел аквамарин и аквапанель, но у них цены совсем другие. Если в принципе у сапфира для ванной нет никаких противопоказаний и на него можно плитку/керамогранит крепить, то имеет ли смысл дороже что-то использовать?
Кстати, межкомнатные перегородки планирую делать двумя слоями ГКЛ влагостойкий 12.5 + сапфир 12.5, нормальное решение?
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
29.04.2025 в 09:26:50
Грэй написал 29.04.2025 в 02:12
Ремонт качественный эконом, без фанатизма ))
АлександрААА
АлександрААА
29.04.2025 в 09:32:19
axel2001 написал 29.04.2025 в 09:25
сапфир
Кнауф пишет - влагостойкий.
Да.
Звукоизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2025 в 10:31:37
axel2001, Аквамарин на 140₽ дешевле
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
29.04.2025 в 12:50:20
А может взять Гипрок аква стронг 15мм в один слой?
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
29.04.2025 в 12:53:12
dmitrovski
dmitrovski написал 29.04.2025 в 10:31
У нас дороже на 200 руб за лист. Но там листов все равно не так много, так что разница не очень большая. Главное понять что лучше и почему.
АлександрААА
АлександрААА
29.04.2025 в 13:22:57
2 слоя минимизируют образование трещин на кафеле/керамограните.
Звукоизоляция
