Andrey1717
Andrey1717
29.04.2025 в 08:16:02
Здравствуйте! Нанесли слой штукатурки максимум 1-1,5 см сохнет 5 дней , можно ли в нее устанавливать багет для натяжного потолка (сверлить)
И есть второй участок там толщина штукатурного слоя макс 3 мм, и через 3 дня его уже зашпаклевали , будут ли какие-то последствия 625e2d76-eedb-49fc-8479-3ae13aa586037d712068-4da9-4db8-8631-6b67123d26de
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
29.04.2025 в 08:22:46
Andrey1717 написал 29.04.2025 в 08:16
Здравствуйте! Нанесли слой штукатурки максимум 1-1,5 см сохнет 5 дней , можно ли в нее устанавливать .....
Багет можно. Досохнуть может и с багетом. Просто непонятно зачем сейчас его ставить?
По непросохшему шпатлевать не нужно - у шпатлевок есть инструкция - ее можно прочитать.
Andrey1717
Andrey1717
29.04.2025 в 12:04:46
BV, шпатевал не я , а штукатур! Она сказала все высохло, но я сильно сомневаюсь что за 2 дня могло высохнут
Грэй
Грэй
29.04.2025 в 14:54:04
Andrey1717, 3 мм шпаклевки высыхает за сутки. Об этом написано в инструкции, и проверено на практике. А штукатурка сохнет ещё быстрее, потому что она более пористая и в ней меньше клеящих добавок.
29.04.2025 в 17:17:34
Andrey1717 написал 29.04.2025 в 12:04
Я не говорил что вы!
sanya1965
sanya1965
29.04.2025 в 17:31:36
Подумайте есть ли смысл к стене. Есть профиля для установки в потолок. Двух видов -минимальный отступ от плиты 25мм и 40мм. И это снимает вопросы что посыпались обои и перебили кабель.
Сибиряк
Сибиряк
30.04.2025 в 07:58:00
sanya1965 написал 29.04.2025 в 17:31
А как решается вопрос кривизны потолка?
30.04.2025 в 09:12:12
Сибиряк написал 30.04.2025 в 07:58
Штукатурка полосой или проставки.
sanya1965
sanya1965
30.04.2025 в 18:21:50
BV написал 30.04.2025 в 09:12
Не-а. Там прибивается уголок, в нем продольный паз регулировки. В ентот паз крутится Al профиль. Сиречь регулировка не по плите, а внутри крепления. Фиксация уголка в перекрытие только жёстко в бетон. У меня остался обрезок профиля, ночью сфоткаю.
sanya1965
sanya1965
30.04.2025 в 18:35:20
Впрочем можно не фоткать. Вот такой принцип 600x800 (7)
Deve1oper
Deve1oper
04.05.2025 в 02:03:39
Грэй написал 29.04.2025 в 14:54
Что значит высыхает? Высыхает так, что сплошной слой шпатлёвки готов к:
  1. шлифовке
  2. нанесению следующего сплошного слоя шпатлёвки - не "влажным по влажному", а с грунтованием
  3. нанесению финишных покрытий - например, ЛКМ.
Если у KNAUF Фуген и Ротбанд-Финиш ничего не сказано конкретно (просто указана скорость высыхания), то у других изготовителей пп.1-3 чётко разделяются и они разные по времени.
Об этом написано в инструкции, ....
У изготовителей даже гипсовых шпатлёвок - разные времена высыхания. Например, у KNAUF Фуген и Ротбанд-Финиш:
*Время высыхания слоя 1 мм (сплошное шпаклевание) при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %: \~1 сутки**
прим. - сроки высыхания могут сокращаться или удлиняться при изменении окружающих условий
то есть у этих шпатлёвок слой в 3 мм при указанных изготовителем условиях будет сохнуть 3 суток. То, что слой поменял цвет с более тёмного (влажного) на более светлый ещё не значит, что его остаточная влажность стала достаточно низкой.
У халтурщиков всё "сохнет" быстрее. Ну, и клей ПВА из хозмага трещины в стяжке склеивает да к битуму цементный раствор приклеивает©.
Она более пористая потому, что ты в неё воды больше добавил! Что ещё за клеящие добавки? Экономишь там, что ль, в штукатурку фигачишь меньше ПВА, чем в шпатлёвку? Скорость высыхания KNAUF Ротбанд:
Время высыхания слоя 10 мм при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %: \~7 суток*
то есть \~1,4 мм/сут. при указанных условиях или в 1,4 раза быстрее, чем Фуген. То есть здесь ты угадал. А что с другими гипсовыми штукатурками и шпатлёвками, например, LITOKOL:
Litogips (штукатурка) Время начала облицовки - через 72 часа.
Litogips Finish (шпатлёвка) Время высыхания одного слоя - около 24 часов. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности и окружающей среды, и наличия вентиляции в помещении. Начало шлифовки - через 24 часа после нанесения. Начало малярных работ - не ранее 72 часов.
Для штукатурки вообще не зависит от толщины слоя в отличии от KNAUF и WEBER Vetonit!
