sereza
sereza
Осень 2026
04.05.2025 в 11:17:47
Грэй написал 03.05.2025 в 03:45
есть у меня
Засохла небось?)
Резон
Резон
Киров
04.05.2025 в 11:21:42
BV написал 04.05.2025 в 11:15
Много вы ограждений видели, кроме детских учреждений? И ещё заботливых родителей малышей...
Дык, поэтому и предположил что температура не должна быть выше 75 гр.
Alekss
Alekss
04.05.2025 в 11:47:48
В армии, в казарме.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Реставраторш
Реставраторш
11.06.2025 в 09:51:07
Много раз красила на объектах вообще не предназначенной для радиаторов краской. Допустим, размер трубы не большой, буквально метра 3,5 и заказчик не успел/забыл купить/пожадничал, краску для трубы. Или такое. Решил что труба норм, а после поклейки обоев/покраски стен, убогая труба режет взгляд и смотрится инородно. Выход был таков, взять краску на водной основе, затонировать и покрыть 2-3 слоями чтоб перекрыть основу, и покрыть 2 слоями аквалака. Все довольны, результат устраивает. Про потемнение ни разу никто не сообщал, со всеми заказчиками контакт налажен.
sanya1965
sanya1965
11.06.2025 в 21:18:26
Для какого-нибудь результата можно красить чем-нибудь. Кое кого устроит. E1E963D9-52D2-4AD3-9007-11C50283E4EA-1600
Резон
Резон
Киров
22.07.2025 в 14:41:15
BV написал 04.05.2025 в 11:13
Потому, что спутали с температурой ГВС)))
Сижу сейчас готовлюсь к экзамену в Ростехнадзоре завтра. Так вот оказывается что правильный ответ на вопрос какой максимальной температуры должна быть поверхность трубопроводов при температуре окружающего воздуха +25 гр? Правильный Ответ 45 гр. по С и Еще один любопытный правильный ответ на вопрос Какой толщины должна быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? Правильный ответ 10мм. Интересно, это вообще где то реализуется? У того же Энергофлекса толщина стенки 9 мм., есть конечно и толще, но...
Резон
Резон
Киров
22.07.2025 в 19:12:21
Прошу пардону, температура должна быть не выше 45 гр при температуре окружающего воздуха в 25 гр.., на поверхности утепленной трубы...
sanya1965
sanya1965
22.07.2025 в 19:15:03
Резон написал 22.07.2025 в 19:12
Прошу пардону, температура должна быть не выше 45 гр при температуре окружающего воздуха в 25 гр.., .....
Это довольно интересно. МОЭК даёт 60 градусов плюс-минус погрешность. Забей в я-картинки "посуточная ведомость МКД" и проверь. Интересно, что ответят экзаменаторы, или на ЕГЭ они это не сдавали.... При этом, есть норма в ПП-354, когда ГВС ниже определенной температуры (не помню точно цифру), то ГВС оплачивается как ХВС.
Резон
Резон
Киров
22.07.2025 в 19:39:20
sanya1965, не не не так, первое сообщение писал, начал редактировать, слетела часть фразы, отправил и не сразу заметил, поэтому уточнил, т.е. получается поверхность утеплителя должна быть не более +45 гр....
Резон
Резон
Киров
22.07.2025 в 19:41:15
Резон написал 22.07.2025 в 14:41
Не менее 10мм.
Резон
Резон
Киров
22.07.2025 в 19:43:05
sanya1965 написал 11.06.2025 в 21:18
Что за аппарат? Понравился простотой, иногда такой был бы очень даже к месту.
