datarex
datarex
02.05.2025 в 08:41:31
Помогите определить фурнитуру (крепление) для стекол душевой. Фурнитура вышла из строя. Расстояние между отверстиями 33-34 мм. Крепление 1Крепление 2Крепление 3Крепление 4
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
kolokol888
kolokol888
Находка
02.05.2025 в 11:10:12
datarex, Меняйте обе петли,главное,чтобы совпали отверстия,например вот https://www.ozon.ru/product/petlya-steklo-steklo-dlya-sistemy-garmoshka-komplektuyushchie-dlya-dushevyh-iz-latuni-1967259609/?at=99tr4p0KvCGwpW4Wf1K2gVBIY0xXB4TN5JL1vCow6Xrn
datarex
datarex
17.06.2025 в 21:51:29
kolokol888 написал 02.05.2025 в 11:10
datarex, Меняйте обе петли,главное,чтобы совпали отверстия,например .....
Эти петли подошли бы идеально, но в моем случае петли посложнее - с одной стороны 2 отверстия, а с другой - только 1. Никак не могу найти такие петли.
ser000
ser000
18.06.2025 в 09:44:17
datarex написал 17.06.2025 в 21:51
На ваших фото этого не видно.
Но такие существуют, например, возможно не совсем то что нужно вам: https://www.ozon.ru/product/petlya-dlya-steklyannoy-dveri-steklo-stena-90-gradusov-p2370-hrom-polirovannyy-1815795129/ или по одному отвестию на каждой стороне: https://www.ozon.ru/product/petlya-dlya-steklyannoy-dveri-dushevoy-kabiny-p1279-180-gradusov-hrom-polirovannyy-1815795103/ но если не найдётся, то можно попробовать скоминировать 2 петли на: 1 и на 2 отверстия.
datarex
datarex
20.06.2025 в 09:58:43
ser000 написал 18.06.2025 в 09:44
На ваших фото этого не видно. Но такие существуют, например, возможно не совсем то что нужно .....
Да, похожи. Спасибо, но не совсем то. Мне нужна петля "стекло-стекло".
ser000
ser000
20.06.2025 в 10:54:11
datarex написал 20.06.2025 в 09:58
Например, взять петлю подходящую под 2 отверстия, а в неё старую часть дверки на одну или новую часть от фурнитуры на одну дырку с двух сторон (по второй ссылке). Может петли изначально сколхозили из двух под имеющуюся дверку?
Не знаю подойдёт ли это вам, но есть петли которые крепятмся прижимом стекла без отверстий, возможно таких надо ставить больше, чтобы стекло не выскользнуло, для вашего варианта надо перевнуть одну половинку (вариант 90 на картинке): imageimagehttps://www.ozon.ru/product/petli-dlya-steklyannyh-dverey-1949284091/
