06.05.2025 в 22:48:41
dmkbox написал 06.05.2025 в 22:31
Конечно думал. Выход нуля ав подключен к счетчику, что страно да?
Обычно. Счетчик может быть как до так и после. Так куда ноль после счетчика идет?
А вот вход нуля он просто не мудря взял у соседей.
Так делают от застроя
Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2025 в 23:20:55
dmkbox написал 06.05.2025 в 22:24
Не, конечно же щит должен быть в ванной. Для приятного покалывания.
Мне вас жаль.
dmkbox
dmkbox
06.05.2025 в 23:25:39
dokar написал 06.05.2025 в 22:42
Так недалеко до перекрёстного подворовывания ЭЭ, между соседями,)))
До счетчика? Серьезно.
dmkbox
dmkbox
06.05.2025 в 23:26:44
BV написал 06.05.2025 в 22:48
Выше написал - это оптический обман - не на корпус. Провод вглубь ныряет. Изучив фото свои я теоретически примерно представляю где искать. ПО разделке кабеля-лапши, неаккуратной на фазе, можно увидеть что в колодку нуля заходят только 2 таких. Но все равно теперь все проще и понятнее. По сути из алючиниевых нулей в колодке остался активный только мой. Соседи свои все переделали. Как бы научить "профессионалов" старые сопли убирать при ремонте.2025-05-06_23-28-21
07.05.2025 в 01:25:40
dmkbox написал 06.05.2025 в 23:26
Это у вас, обман, а я просто спросил)
Лучше практически и не по фото. Серьезно.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
07.05.2025 в 08:43:59
проще простого 1.CMlYE7a5pCBupCYtREc51oOwoirsMLKi4bCmJOS6riI.UYc35x_HZdrbQajCE2XA8QA8xgz_rXz3oOmKZrKWDn4
07.05.2025 в 09:23:49
dv_sudya, в месиве из проводов может не помочь. И особенно не отсоединяя нуль. Звенеть может все.
dmkbox
dmkbox
07.05.2025 в 11:51:13
BV написал 07.05.2025 в 01:25
Само собой. Я просто до середины мая далеко от щитка. Приеду, займусь. Я на всякий случай в мосэнерго, в жилищник написал с фото - мол что это за хрень, небезопасно и тд. Ответ пришел от жилищника, что состояние щита верхней части, с приборами ПОТРЕБИТЕЛЯ не является зоной ответственности УК. Мосэнерго промолчал.
07.05.2025 в 12:04:31
dmkbox написал 07.05.2025 в 11:51
Их ответственность только счетчик.
Ну в общем они правы, но другой стороны их обязывают проводить осмотры щитов и их ревизию по части стояков и отводов. У меня УК недавно была замечена за обходом щитов....
Щиты остались старые, с линейными автоматами, а зона ответственности как бы новая, где в щите только вводной АВ или дифф.
И уж точно они не будут отвечать за установленные вами умные автоматы, да и глупые (по номиналам) - как на фото ;)
07.05.2025 в 12:44:12
Ну да, не УК и не Мосэнерго)
Бывают и двойные исторические слои - от застройщика, и от предыдущего ремонта.
Да и опасно - старая проводка идет в квартиру и там тупо обрезана и заштукатурена, например в стене ванной. Ковыряясь в щите какой нибудь деятель может перепутать и подключить....
dmkbox
dmkbox
07.05.2025 в 18:37:33
BV написал 07.05.2025 в 12:04
на фото ;)
Эти автоматы ставил жилищник в 2007 году.
