Я конечно, понимаю, что это идет в разрез с рекомендациями производителя. Но так получилось, купил не просчитав пол площадью 1.4 кв.м., а оно мне много, никак не впишу в ванну 3кв.м., минус ванна, стиралка, унитаз , нужно примерно между 1кв.м. и 0.65 кв.м. из ассортимента теплолюкс. Вот и возникла мысль крамольная, укоротить кабель, и поделить мат на два. Муфту разобрал - ничего сложного, три термоусадки, пайка+метал.муфта.
1)Только вот термоусадка странная, на обычную не похожа, волокнистая какаято, никто про такую не слыхал?.
2)Боюсь резать, думаю вдруг чего не учел, вроде как противопоказаний нет, при условии выполнения качественного соединения в муфте, удельное тепловыделение не измениться (сопротивление измениться, мощность тоже), так?
Из оставщегося куска мата тоже сделаю пол, используя обрезки подводящего кабеля от основного.
ЗЫ И если купить один пол на 1.4кв.м. и поделить его на два по 0.7кв.м. - экономим 1500рублей:)
