Alekss
Alekss
05.05.2025 в 18:09:33
Levontay написал 05.05.2025 в 05:43
комплектные анкера проскочили отверстие.
Ни разу не видел хотя бы удовлетворительных комплектных дюбелей.
Тут не понятно - а часто-ли в быту попадаются стены из идеального бетона - которые можно высверлить сверлом
Бур меньшего диаметра, и сверло номинального диаметра.
05.05.2025 в 18:15:06
Alekss написал 05.05.2025 в 18:09
Или острый бур) Или бур поменьше, потом побольше.
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 18:22:00
BV написал 05.05.2025 в 11:57
зачем 4, если основную нагрузку будут нести только два.
Чтобы вон та плоская пластинка не превратилась в крылья. :-) Написано было в инструкции "поставьте 4 крюка", насколько я помню, вот и всё.
05.05.2025 в 18:25:30
vavan написал 05.05.2025 в 18:22
Ну да - нововведение - компенсация толщины пластины от производителя дюбелями) Все 4 были в комплекте? Но нагрузка на срез все равно 2 из 4х, до того как просядут.
Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2025 в 18:28:49
vavan, вы уверены, что бак не на полу, а кафель цел? )
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2025 в 18:49:27
BV написал 05.05.2025 в 18:25
В случае многоточечного крепления (больше 2) вместо крюков шпилька, и шайба между двумя гайками. Пластина водогрея на гайку. Проворачивая гайку добиваемся прилегания пластины по всем шпилькам, гайки контрятся, шпилька считается непроворачиваемая в дюбеле (в анкерах обычно так).
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 18:52:19
Да что вы боитесь так. Всё в порядке с баком, висит 15 лет, есть-пить не просит. :-) Дюбелей вообще в комплекте не было. "На срез" у такого крюка (у одного!) нагрузка точно выше 300кг, вы и сами это знаете. Штукатурка+клей не более 2см. Я не силён в расчётах, сколько кг вертикальной нагрузки пришлось на плитку, но плитка выдерживает причитающуюся на неё нагрузку без проблем.
05.05.2025 в 18:52:56
Мишутк, согнуть шпильку и провернуть до касания пластины - внутренние шпильки. Пластину можно временно снять для подгонки. Хотя все это лишний перфекционизм)
Levontay
Levontay
05.05.2025 в 21:14:08
vavan написал 05.05.2025 в 06:07
Крюк плитку не ломает
Ха! - только плечо рычага получается и урюк давит на торец и сдвигает плитку с "клеевого пьедестьала" ;((
BV написал 05.05.2025 в 09:48
Для бура, но чтобы они зацепились и раскрылись надо нормальный диаметр отверстия.
Ах - если-бы всё-было так просто! Я просверлил тонкие - потом расширял для аккуратности - но всё-равно не хватило ;((
vavan написал 05.05.2025 в 11:49
крюки сантиметров по 10 длиной, не помню точно, их надо ещё постараться нагрузить, чтобы они начали изгибаться
Лехко: От точки опоры в бетоне до точки приложения веса в изгибе крюка бывает до двух сантиметров - хорошее такое "плечо рычага"... (у меня один крюк оказался согнутым).
Край не будет крошиться.
Ну-да (с чего-бы ему крошиться): крошится он при ударе или тресканьи, а тут постоянная нагрузка; оно скорее слезет целым - нежели раскрошится.
На бойлере зачем 4, если основную нагрузку будут нести только два.
Я-бы так не сказал: не угадаешь - какой крюк неудачно просверлится; расчёт по весу - для самого крюка - а кто оценит качество установки?..
05.05.2025 в 21:28:17
Levontay написал 05.05.2025 в 21:14
Нагрузку должны нести крайние. Качество установки зависит от и проверяется установщиком.
Установщик, который "криво" сверлит - плохой установщик)
Levontay
Levontay
05.05.2025 в 21:31:11
В моей инструкции написано что вторая пара крюков даётся с баками объёмом от 150.
Вот к тому всё и сводится - что "просядывают" и (у меня всегда) баки контачат полностью на чётырёх.
BV написал 05.05.2025 в 18:52
согнуть шпильку
- хрупкая.
*** Ещё момент: Скобы бака выполнены в виде дьявольских клыков, и "оные заклычины" дают о себе знать - мне пришлось их удалить ибо "ювеоирно" поставить крюки не получилось. - это вопрос.
