TRAMWAYLERA
TRAMWAYLERA
14.05.2025 в 11:42:08
Dmitry47
Компания в переписке утверждает, что использовали в работе монтажный клей для зеркал Tytan PROFESSIONAL (супер сильный).
Какой действительно использовался клей при монтаже - история умалчивает...
14.05.2025 в 11:57:25
TRAMWAYLERA, по последним фото выглядит так, что отражающий слой больше изменился там, где нет клея, и там где клей отражающий слой не изменился? Это так? Очень интересно было бы приложить кусок с обломанным углом к панно в плоскости панно и сделать сравнительные фото.
Может покрытие на этом куске также изменилось без всякого клея и независимо от краски на стене?
Также было бы интересно сравнить этот не смонтированный кусок с новым таким же зеркалом в салоне, выставочном зале....
Есть вариант, что партия этого зеркального стекла с технологическим браком и дело вовсе не в краске или клее.
TRAMWAYLERA
TRAMWAYLERA
14.05.2025 в 12:00:37
Требования к подготовке стены перед монтажом были закреплены только в договоре.
Никто из сотрудников организации не проговорил со мной перед монтажом, что нужно стену покрыть масляной краской и не рассказывал о последствиях. Монтажники после изготовления зеркал просто приехали, приклеили и уехали.
Да, частично мой косяк, что в такую приписку в договоре не вчиталась и сама не уточнила у исполнителя для чего это всё нужно, но тут уже сыграла моя неопытность + уверенность в том, что у меня прошёл кап. ремонт, стены максимально ровные, адгезия со стеной должна быть у зеркал хорошая и ничего дополнительно делать не нужно.
На тот момент я столько не знала про амальгаму и что бывают реакции на влажность, воздух, клей, щелочь и т.д. :))))
14.05.2025 в 12:02:57
TRAMWAYLERA, влажность в помещении была нормальной все это время?
Хим лаборатории наверное тоже не было?
Имхо считаю наиболее важным найти причину. Иначе сделают новый монтаж и все может повториться.
В Москве сидит целое представительство этой стекольной компании.... Попробуйте с ними связаться.... И может даже сдать часть куска что у вас есть им в лабораторию.
Или может даже эксперт от них соизволит к вам выехать.
Повторюсь - по последним фото похоже что зеркальное стекло - брак.
Либо клей настолько сильно фонит летучими веществами, что портит амальгаму.... Но почему тогда там где пятна клея амальгама целая?
Вы не написали - из чего стена, и не может ли быть в ней чего-то такого что фонит летучими веществами...
TRAMWAYLERA
TRAMWAYLERA
14.05.2025 в 12:09:56
BV, вечером подкреплю фотографию куска зеркала, который не был установлен на стену рядом с панном, чтобы можно было сравнить.
pool
pool
14.05.2025 в 12:10:56
TRAMWAYLERA написал 14.05.2025 в 12:00
Вряд ли бы Вы получили полный и всеобъемлющий ответ. Вряд ли они сами знают в тонкостях о хим процессах. Но знают, что масляная краска на основании - гарантировано беспроблемно. И этого им достаточно.
А на этот момент, не исключу, что Вы даже больше осведомлены, чем подрядчик. Но это уже ничего не поменяет.
14.05.2025 в 12:12:46
TRAMWAYLERA написал 14.05.2025 в 12:09
BV, вечером подкреплю фотографию куска зеркала, который не был установлен на стену рядом с панном, .....
Именно приложить в той же плоскости...
И ещё - где хранился этот кусок все это время?
TRAMWAYLERA
TRAMWAYLERA
14.05.2025 в 12:23:33
BV, установлено было в летний период + в помещении кухни. Не думаю, что там были какие-то большие проблемы с влажностью.
Хим. лаборатории не было.
После того, как появились разводы - связывалась с компанией и они отправили специалиста на оценку рекламации, который оказался монтажником)
Он посмотрел, зафиксировал всё на видео и сказал, что пока не знает причину - нужно просто переделывать.
Ушёл. После этого написала компания:
"Валерия добрый день. После подробного изучения всех обстоятельств и исходя из разговора между нашим специалистом и Вами было выяснено, что стены были покрыты водоэмульсионной краской. В данном случае в силу вступает "Приложение № 1 к Договору", а именно, далее по тексту: - 5.3. Для корректного монтажа зеркала стену необходимо прогрунтовать и покрасить масляной краской. - 6. В случае неисполнения п. 5.1.,5.2. и 5.3. настоящего Приложения, Поставщик освобождается от ответственности за некорректный монтаж Товара, перекосы и/или выступы Товара. Но так как мы уважаем своих постоянных клиентом и заботимся о репутации компании мы готовы со своей стороны переделать все бракованные зеркала за свой счет. Вам же необходимо будет оплатить все необходимые для этого расходы/затраты (демонтаж; утилизация мусора; доставку; выезды монтажной группы на демонтаж, а так же последующий монтаж; подъем изделий).
Демонтаж зеркал - 46500р Монтаж зеркал -66400р Клей - 1600р Доставка -6000 итого 120500р"
Вот сейчас с ними договариваемся, чтобы не дошло дело до суда и надо будет монтажнику перекинуть все ссылки на инструкции, регламенты, которые Вы мне ранее направляли)
Пусть повышают квалификацию)
pool
pool
14.05.2025 в 12:23:38
BV написал 14.05.2025 в 12:02
BV,  по неотвердевшей клеевой массе может осуществиться перенос ионов со стены к поверхности зеркала и их воздействие на амальгаму. Что не исключено даже в случае использования правильных клеёв.
pool
pool
14.05.2025 в 12:27:16
TRAMWAYLERA написал 14.05.2025 в 12:23
Однако.... за 3,5 кв. метра.
TRAMWAYLERA
TRAMWAYLERA
14.05.2025 в 12:29:37
pool, да, услуги почти в первоначальную стоимость зеркал и монтажа)
