Станислав 52
Станислав 52
12.05.2025 в 21:17:46
Вопрос к специалистам с опытом)). Будут ли какие-то проблемы, если использовать маты КнауфАкустик вместо КнауфТепло (есть остатки первого, не хочется покупать новую упаковку второго) в откосах из ГКЛ. Знаю, что Кнауф не рекомендует использовать К.Акустик для теплоизоляции, т.к. там нет специальной пропитки. Но это же стекловолокно, так что не сгниет, хотя, может, и не так сильно утепляет. Какие будут мнения?
12.05.2025 в 21:19:54
Станислав 52, пароизоляция, чтоб не было конденсата внутри конструкции.
Станислав 52
Станислав 52
12.05.2025 в 22:44:01
BV написал 12.05.2025 в 21:19
Уложен полиэтилен
Станислав 52
Станислав 52
Уложен полиэтилен
Грэй
Грэй
13.05.2025 в 04:09:45
Станислав 52 написал 12.05.2025 в 22:44
Уложен полиэтилен
В какое место? - вы уже приклеили (установили) панели Кнауф акустик, и поверх панелей закрепили полиэтилен?
dizelO
dizelO
13.05.2025 в 12:47:21
Станислав 52 написал 12.05.2025 в 21:17
Вопрос к специалистам с опытом)). Будут ли какие-то проблемы, если использовать маты КнауфАкустик .....
используйте без проблем. под панелью пропенивание, это даст утепление.
Резон
Резон
Киров
13.05.2025 в 15:35:54
Какие будут мнения?
Мнение такое: при определении целесообразности использования того или иного материала, необходимо учитывать его "слабые места" и факторы риска возникновения условий в месте применения (затекание, конденсат, отсутствие должной пароизоляции изнутри помещения в т.ч., удаление избыточной влаги и пр.) при которых эти "слабые места" могут проявиться... В качестве замены:
КнауфТепло
показатели по теплоизоляции вполне сопоставимы. Но намокание мин. ват хоть с пропиткой хоть без -"слабое место". Поэтому, если есть риск намокания, то ни та ни та вата не подходит...
