sercherry
sercherry
16.05.2025 в 15:38:42
Имеется 2-х вентильный смеситель Grohe. В закрытом положении ручек холодной и горячей воды все хорошо, ничего не течет. Но если открыть холодную воду, то с буксы горячей воды начинает капать вода. Снял обе буксы, очистил, промыл, поменял пластиковое колечко на медную шайбу в обеих буксах. Собрал обратно. Все равно с горячей капает. Поменял буксы гв и хв местами. Открываю холодную воду, всё равно течет с горячей буксы. Сама букса горячей воды в закрытом состоянии держит вакуум со стороны резиновой прокладки. А течет она, насколько удалось понять, между корпусом и штоком с шлицами. Куда дальше копать - не понимаю. Не уверен что замена букс решит проблему. Подскажите, кто знает что с этим делать.
Кран1Кран2Кран3
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2025 в 16:03:08
sercherry написал 16.05.2025 в 15:38
После смены букс местами протекает из горячей буксы или из буксы установленной на горячее место?
16.05.2025 в 16:05:37
sercherry, вынуть шток и поменять колечки на нём две штуки
sercherry
sercherry
16.05.2025 в 16:13:26
Мишутк, протекает из буксы установленной на место горячей
sercherry
sercherry
16.05.2025 в 16:21:50
BV написал 16.05.2025 в 16:05
Думал об этом. Но тогда бы букса текла после ее перемещение на холодное место. А там она не течет. И соотвественно не текущая букса с холодного места потекла после установки на горячее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2025 в 16:27:57
sercherry написал 16.05.2025 в 16:13
Значит проблема в месте установки. То есть корпус смесителя не обеспечивает герметичности прилегания прокладки буксы. Течь - переток через излив. Просто подуйте в излив с водой при закрытых буксах, что будет? Включите воду без аэратора. Течь должно меньше. Если все так, корпус смесителя под замену. Можно попытаться прочистить его в месте прилегания прокладки со стороны низкого давления. Но шанс невелик.
sercherry
sercherry
16.05.2025 в 16:44:40
Мишутк написал 16.05.2025 в 16:27
Не дуется. Но и в обратную сторону ваккума нет, стравливает маленько
sercherry
sercherry
16.05.2025 в 16:48:04
Но почему тогда при закрытых кранах ничего не течет?
16.05.2025 в 16:52:43
sercherry,  Там три сосны. Заблудиться сложно. Резиновые прокладки и места их прилегания. Фонарик и лупа. И посмотреть трещины и раковины.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.05.2025 в 17:02:12
sercherry написал 16.05.2025 в 16:48
Потому что течет по контуру низкого давления.
sercherry
sercherry
16.05.2025 в 22:16:55
BV написал 16.05.2025 в 16:52
Я конечно не специалист, но посадочное выглядит околоидеальным.
Кран4
