MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.05.2025 в 21:14:16
gensek написал 21.05.2025 в 20:57
BV, тут уже поздно пить Боржоми…на 6ку 12кВт не повесишь.
Кратковременно жеж
Narrenfreiheit
gensek
gensek
21.05.2025 в 22:14:10
MADONNA, не, нафиг мне эти качели.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.05.2025 в 22:37:08
gensek написал 21.05.2025 в 22:14
Посмотри каким кабелем разводка внутри твоего водогрея )))
Narrenfreiheit
21.05.2025 в 22:39:44
Есть смарт модель с переключением 10/12 кВт. 12 на 6ку перебор, а ток при 10 кВт - помыться и при намыливании пауза - нормально. Пуэ - прокладка в трубе двойной провод (кабель). (Внутри водогрея прокладка открыто - и это совсем другой ток, и кроме того водогрей - не электропроводка и изоляция может быть более термостойкая.)
Для 6-ки длит. ток 40А, то есть нагрев - интеграл на периоде час. С паузой на мыло и быстренько - помыться проходит 10ка.
Впрочем лучше эксперимент - с помощью счетчиков подобрать струю 6л/м и оценить как оно... Еще от лейки сильно зависит.
Как-то давно купил недорогую лейку на дачу - в комплекте были 2 вкладыша с разным диаметром отверстий и сначала испытал дома.
С большими отверстиями даже на давлении около 4х было не очень - слабые струи. А с мелкими на 4х получились очень острые струи.
Речь к тому что может имеет смысл для использования противника купить недорогую лейку.
Radio
Radio
Заблокирован
21.05.2025 в 22:43:37
BV написал 21.05.2025 в 20:13
не супер струя 6.4 л/мин.
А сколько надо, чтобы супер?
В моем представлении это вообще какое-то лютое расточительство. Современные лейки позволяют комфортно мыться уже при вдвое меньшем расходе воды. А уж в аварийном режиме и подавно можно воздержаться от жесткого гидромассажа какое-то время.
2
gensek
gensek
21.05.2025 в 23:10:44
BV написал 21.05.2025 в 22:39
Есть смарт модель с переключением 10/12 кВт. 12 на 6ку перебор, а ток при 10 кВт - помыться и при .....
Был бы у Штибеля вариант 8-10 я бы ещё подумал - всегда можно откатиться на 8 в случае чего. 10-12 считаю перебор и мне будет неспокойно оставлять свою семью наедине с потенциальной проблемой без присмотра. В выходные попробую на практике (на своей шкуре) понять, что такое 3-4-5-6 л/минуту при температуре 38-40 градусов. Будет дополнительная пища для размышления.
марс
марс
МО
21.05.2025 в 23:14:29
gensek написал 21.05.2025 в 17:48
для душа Вы его не используете?
Один раз попробовал - поставил бы оценку 3 с +, ближе к 4. Повторюсь, у нас на входе вода ледяная . В Мурманске нам с семьёй хватало и 5 кВт, вода была теплее в сети. Впрочем, мы сильно и не пачкаемся, чтобы приходилось сбивать грязь под напором. Здесь жена попросила убрать накопительный 30л, захотела такой же, как был, но пришлось взять чуть мощнее.
Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!
марс
марс
МО
21.05.2025 в 23:21:37
BV написал 21.05.2025 в 18:11
Сколько
Дя я уже и не измерял. Хорошо, да и ладно. По ощущениям 38-40, наверное.
22.05.2025 в 07:15:39
gensek написал 21.05.2025 в 23:10
Для меня это странная логика.
Она вам ни чуть не мешает оставлять дифф, работающий на пределе отключения с номиналом ниже номинального тока устройства прямо нарушая ГОСТ.
Screenshot_20250522-071014
Как и кабели, щиты тоже иногда горят. Редко но бывает.
И при всем этом также странно, что вы писали, что не ставить кабель 10мм2 - это ваш осознанный выбор, когда я это предложил для последователей.
22.05.2025 в 07:19:48
марс написал 17.05.2025 в 15:24
gensek, приведу Свой пример с Иеками: при работе проточника 34 A,   7.86кВт измерял нагрев боковой .....
С учетом этого сообщения.... Там при измерениях Температуры был ток 34А, а у вас 40.
gensek
gensek
22.05.2025 в 09:29:50
марс написал 21.05.2025 в 23:14
Один раз попробовал - поставил бы оценку 3 с +, ближе к 4. Повторюсь, у нас на входе вода ледяная . В .....
Вот так вот! Совершенно иной взгляд на проблему. И что более ценно из реальной практики. И это при ледяной воде на входе…
BV, а у вас есть/был собственный проточник? Какой и какие впечатления от использования?
