22.05.2025 в 13:46:55
gensek,  Вопросы к вам... Коротко:
  1. Сколько бы денег вы переплатили если заложили 10мм2?
  2. Было бы это хуже, кроме денег, чем 6мм2?
  3. Что больше ограничивает выбор проточника 6мм2 или 10мм2
PS К слову есть и 16мм2 и проточники 13 кВт.
gensek
gensek
22.05.2025 в 13:52:00
BV написал 22.05.2025 в 13:40
И 2 кВт работают на практике - советую вам. Устойчивость системы будет на высшем уровне)
Вы передёргиваете. На этом, пожалуй, у меня всё. Замерю потоки и температуру - поделюсь.
22.05.2025 в 13:58:35
gensek написал 22.05.2025 в 12:29
Странно, что вы начали заниматься троллингом.
Когда вы передергиваете, это нормально?)
Вадим М
Вадим М
22.05.2025 в 14:42:50
4 года использую проточник на 8 кВт "Штибель". Обычно воду отключали в июле, вода из водогрея шла вполне комфортная. В этом году отключение с 12 мая совпало с сильным похолоданием. Моемся под небольшой струёй, иначе холодная течёт. Сегодня должны включить ГВС. В предыдущей квартире был трёхфазный ввод, стоял проточный нагреватель "АЕГ" на 12,5 кВт, были обратные проблемы:
Вадим М написал 05.07.2015 в 18:08
В итоге установил трехфазный проточник "АЕГ" на 12,5 кВт - у него есть режим половинной мощности. Правда и при полном режиме пока автомат на 20 А не выбивало. Есть сложности в регулировке температуры: вода из душа выходит несколько горячее, чем хотелось бы. При попытке разбавить холодной, водогрей отключается из-за недостаточного напора на входе...
Так что с чрезмерно мощным агрегатом тоже могут быть трудности.
gensek
gensek
22.05.2025 в 15:16:13
Вадим М написал 22.05.2025 в 14:42
Подскажите, пожалуйста, модель Штибеля. Температуру холодной воды не измеряли? Какие у Вас впечатления от использования прибора в июле?
22.05.2025 в 15:26:35
Так это у вас проблемы с гидравликой - давлением, гидросопротивлениями и как следствие - с расходом через нагреватель, а не с мощностью водогрея. В той же инструкции штибеля написано, что при расчете гидравлики - падение давления примерно 1 бар, а если слишком малое давление и расход маловат - удаляй ограничитель расхода.
Без конкретики по схеме водоснабжения, давлении на входе, и потерях давления рассуждать о том, что мощный проточник имеет проблемы не имеет смысла.
А для ТС, ИМХО, имеет смысл для дальнейших действий знать давление ХВС в статике и максимальный расход ХВС через лейку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.05.2025 в 15:28:02
gensek написал 22.05.2025 в 13:06
Как кабель 10мм может повлиять на устойчивости системы в целом ??
Если на него повесить 2кВтный бойлер, то никак.....
Я с самого начала говорю - надо вешать бак 2 квт. Хорошо, что ты уже приблизился к пониманию этого. проточник хорош на больших расходах и при безлимитной мощности. Я (давно еще) у себя в общепите поставила два бака по 200 литров сначала вроде ничего - потом до конца смены перестало хватать. Поставила еще один стало хватать до конца - но начали глючить тэны - то сгорит то еще чего. Поставила проточник - и сразу все стало хорошо. И уже 20 лет как все хорошо. И в следующие разы уже сразу ставила проточники. У проточника есть слабое место - когда вода тактует - срабатывает защита (датчик перегрева) Если в современных моделях этот недостаток конструктивно устранен - то впринципе 12-15 квт нормально. 8 маловато - но лучше чем ничего. Когда жила в квартире - конечно бак поставила, 50 литров - нормально. 2 недели можно потерпеть. Если применять тот же принцип, что и ты - ограничивать струю до 4 литров - то 50 литрового бака нагретого до 70 двум человекам хватит не только помыться.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2025 в 15:40:35
MADONNA,
MADONNA написал 22.05.2025 в 15:28
При данных условиях у меня в летней душевой на даче, спокойно помывалась семья фермеров из 5 (Карл!) человек, в очереди. Правда бак выкручивал до t 85 C°. ))
Да, ни фига.
22.05.2025 в 15:52:05
По поводу кнопочки защиты - есть разные модели - от совсем простых с только с защитой, которую надо взводить руками, до более продвинутых с ограничением макс Т - фикс или крутилкой. В последних тоже есть аварийная защита, если откажет первая ступень.
Модели с голой спиралью в воде, как штибель, менее инерционны чем модели с ТЭН и довести их до срабатывания аварийной защиты резкой остановкой малого расхода практически не реально.
gensek
gensek
22.05.2025 в 17:09:37
Вроде раньше фигурировала цифра 30. Что случилось?
gensek
gensek
22.05.2025 в 17:11:59
BV написал 22.05.2025 в 15:26
знать давление ХВС
3.5 стабильно
