gensek написал 19.05.2025 в 10:29
При 10-12 кВтном проточнике уже не включишь плиту и чайник при 63А на вводе, разве нет?
Лол. 4,5 киловата в запасе, целый час. Если быть точным - 16 518,6 ватт, можно выжать из 63 амперного автомата.
19.05.2025 в 10:54:01
Да, ни фига.
19.05.2025 в 10:55:09
gensek написал 19.05.2025 в 10:51
наращивание проводов в условиях ограниченного места тоже не комильфо.
Не проблема - гильзы, пайка.
19.05.2025 в 10:57:25
dokar написал 19.05.2025 в 10:54
Лол. 4,5 киловата в запасе, целый час. Если быть точным - 16 518,6 ватт.
Такой маленький запас?
ТС же обязательно надо включать все 4 конфорки, чайник, СВЧ и тостер, когда кто-то в душе ;)
19.05.2025 в 10:59:12
BV написал 19.05.2025 в 10:55
Да, но это накладной монтаж. Мне не нравится шкафчик на стене посреди коридора.
19.05.2025 в 11:36:08
BV написал 19.05.2025 в 10:57
Такой маленький запас? ТС же обязательно надо включать все 4 конфорки, чайник, СВЧ и тостер, когда .....
gensek, Мозги включите, вместо дизлайка. Сколько по времени чайник тостер и блины плиты в макс режиме греются до отключения? Найдите понятия коэффициентов одновременности и использования. Дальше подсказывать не буду.
Да, ни фига.
19.05.2025 в 11:38:30
BV, Реле приоритета, в таком контексте, это крайний вариант, который понадобится от силы в 10% безумия. )))
Да, ни фига.
19.05.2025 в 11:43:06
dokar написал 19.05.2025 в 11:36
gensek, Мозги включите, вместо дизлайка. Сколько по времени чайник тостер и блины плиты в макс .....
С мозгами всё в порядке. Ваш посыл понятен и имеет право на существование, но меня больше устраивает вариант работы без перегруза системы. Спасибо.
19.05.2025 в 12:18:52
gensek написал 19.05.2025 в 11:43
Накопитель)))) И он ставится не обязательно в санузле, если места нет
Narrenfreiheit
19.05.2025 в 12:24:23
Долбить несущую стену такое себе
Такое уже сделано застройщиком в виде ниши и расширить ее вверх и вниз - примерно на час - два работы.
19.05.2025 в 12:31:27
Нет никакого перегруза - это лишь ваши фантазии - в любом нормальном электропроекте обязан быть расчет установленной мощности и мощности расчетной с применением коэффициентов спроса прописанных в нормативке.
И установленная мощность бывает в 2-3 !!! раза более расчетной. По вашему получается, что практически любая установка работает с перегрузом ;)
А если брать дом в целом так там вообще "ужас"))), если посмотреть автоматы или плавкие вставки на вводе.
19.05.2025 в 12:34:18
BV написал 19.05.2025 в 12:24
Такое уже сделано застройщиком в виде ниши и расширить ее вверх и вниз - примерно на час - два .....
Вы читали паспорт квартиры и о том что изменять размеры ниши запрещено? Или Вы не утруждаете себя подобными условностями?
