Deve1oper
Deve1oper
26.05.2025 в 01:31:18
Дымчатый написал 18.05.2025 в 22:14
Гугл как раз на такие и выводит поиск.
Вам повезло с выдачей! Данный пластиковый валик имеет остроконечные шипы, но качественный валик для прокатывания слоя самовыравнивающегося ровнителя ("наливного пола") должен также иметь:
  1. надежное крепление телескопической ручки - в профессиональных валиках типа ROMUS, WOLFF/UZIN обычно скоба стальная (у валика не как на станке-бюгеле с одной стороны ось входит, а с двух сторон ось закреплёна на скобе, т.е. валик можно с неё также снять) и крепление, куда вставляется евроконус ручки, имеет отверстие с резьбой M8 для болта с "ушами", которым зажимается пластиковый евроконус
  2. большую длину - например, 500 мм
  3. защитный "козырёк" - для предотвращения разлетания брызг раствора ровнителя.
Romus_spiked_roller_94242
Deve1oper
Deve1oper
26.05.2025 в 02:24:54
Wolkusha написал 18.05.2025 в 17:03
Ракель - классная штука. Но тут ракель не найти.
Во Франции? Неправда. Масса профессиональных инструментов в строительных интернет-магазинах. В Leroy Merlin, Castorama и прочих оффлайн гипермаркетах тоже можно случайно встретить, но зачем на них надеяться...
А так класс - поставил штыри на 1.5…2 мм и разравнивай на здоровье. Но он хорош когда наливайка наливается на в целом ровную стяжку.
Нет. Если ваш самовыравнивающийся ровнитель ("наливной пол") имеет достаточно высокую растекаемость, то вам не нужен ракель с регулировкой зазора или со сменной гребенкой с зубом определённой глубины. Используйте обычный ракель с широким полотном именно для грубого распределения раствора ровнителя.
Если есть пологие уклоны, то ракель их просто продублирует
Самовыравнивающиеся ровнители используются на горизонтальных основаниях, уже обладающих достаточной плоскостностью, чтобы:
  1. устранить неровности - их и должен заполнить раствор ровнителя под действием силы тяжести, который вы быстро переместите "на глаз" во все эти пологие неровности на основании вашим ракелем
  2. получить гладкую поверхность - например, вы изготовили стяжку с крупностью зёрен заполнителя 3-5 мм, а вам нужно наносить паркетный клей
  3. получить более прочную поверхность - например, ваша бетонную стяжка имеет прочность на сжатие 20 МПа, а вам нужно 30 МПа.
хороший ракель из шпателя не получается, я делал когда-то из куска правила и армирующий сетки - ерунда получилась.
Да, можно сделать из куска правила с трапециевидным сечением, но придётся израсходовать правило и прикрепить к нему металлическое или пластиковое крепление с помощью двух винтов, которое позволит вам к куску правила прикрепить телескопическую ручку-удлинитель.
Потом, когда купил проф ракель я понял чем он отличается от самоделок и почему он работает лучше.
Вы лучше качественный игольчатый валик ("rouleau débulleur") купили бы для себя и вашего помощника. Не столько вам, а кому-то: также не забудьте про пластиковые баки с достаточным площадью дна, т.к. лучше готовить весь замес сразу на весь слой всего помещения.
Грунтовка тут интересная - с кварцевым песком что ли. Поверхность шершавая получается. Может потому, кстати, и не растекается слой в 1 мм…
Эта грунтовка с минеральным наполнителем Weberprim Universel - для сложных оснований (плиточные облицовки, эпоксидные мембраны, блокирующие поступление влаги снизу и т.п.) с прочностью сцепления... в 1 МПа. Для цементных ровнителей, которые используются на минеральных основаниях (например, стяжка, слой другого ровнителя) данная грунтовка не нужна.
Буду заливать ямки более толстым слоем и попробую из подрезать потом пока не схватился состав. Лишь бы подрезалось нормально
Не нужно ничего подрезать! WEBER во Франции продаёт самовыравнивающиеся ровнители с высокой подвижностью ("растекаемостью").
Wolkusha написал 19.05.2025 в 02:26
Чтобы пол потек это надо очень постараться.
Ничего не надо стараться, т.к. самовыравнивающиеся (самонивелирующиеся) ровнители и должен иметь такую подвижность раствора поэтому и нужна обязательная герметизация основания и стен помещения, чтобы их раствор не протекал вниз, в соседние помещения, а также опалубка в дверном проёме, если вы делаете слой только в одном помещении: Заделка трещин в перекрытии перед заливкой пола.
Тяжелые фракции быстро опускаются вниз.
Нет, расслаиваемости (потери однородности) раствора не будет. И как вы увидите, что мелкий заполнитель (в самовыравнивающихся макс. крупность - 0,63 мм) оседает?
Чтобы пол хоть как-то растекался сам/не сам нужно минимум 5 мм слой, а лучше 10 мм.
Это - бессмыслица такая большая толщина, т.е. многие ровнители допускают такие слои, но какой смысл? Вам нужно использовать ровнитель с достаточной подвижностью ("растекаемостью") и у WEBER такие есть. Удачи!
Реставраторш
Реставраторш
06.06.2025 в 15:33:10
Wolkusha, там чуть выше верно сказали, залить местами и содрать правилом. Я б ещё и затёрла с водой. Так же делали когда после аналогичных манипуляций обнаружились несколько мест с просадкой поверхности.
