giveaway
giveaway
18.05.2025 в 21:55:42
Подскажите, можно ли при подключении бойлера вместо тройников+шаровых кранов для слива воды и подкачки воздуха использовать вот такой кран-тройник?
RG008UKM8Q0D67 К выводу 3\4 при сливе воды хочу прикручивать шланг для стиралки и дренировать все в унитаз под бойлером. Почему-то не вижу в видео или текстовых мануалах по установке, чтобы рекомендовались такие краны-тройники. Это чем-то чревато?   В планах использовать водогрей только пару недель в году, когда отключают холодную воду.
18.05.2025 в 22:40:55
giveaway, плохие краники
giveaway
giveaway
19.05.2025 в 22:02:45
BV написал 18.05.2025 в 22:40
А чем плохи? Герметичность теряют?
master.msk
master.msk
19.05.2025 в 22:12:02
giveaway,  зачем сливать? Сливать толку нет, все равно внутри влага. Ничего не даст. Просто гайку открутить можно, чем городить из плохих кранов. 20231214_163233Если надо, зачем то, регулярно сливать, поставьте тройник. Можно вместо крана ниппель и заглушку вр. Оттуда все равно ничего не выльется.
giveaway
giveaway
20.05.2025 в 19:14:53
master.msk написал 19.05.2025 в 22:12
giveaway,  зачем сливать? Сливать толку нет, все равно внутри влага. Ничего не даст. Просто гайку .....
Мне кажется лучше сразу собраться нормальную обвязку, чтобы в случае чего не прыгать с ведрами и не разбирать соединения. Бойлер висит над инсталляцией, она с полочкой, от нее до низа бойлера - 30см. Там никакую емкость не подсунешь. Лучше пару кранов открыть, а для дренажа прикрутить к тройнику шланг для стиралки и сливать тут же в чашу унитаза. Все культурно. Если опытные не рекомендуют такие тройники, то значит соберу на латунных+шаровые краны.
А с сухими ТЭНами не лучше ли сливать полностью стеклофарфоровый бак? Раз им 11 месяцев в году не будут пользоваться?
master.msk
master.msk
20.05.2025 в 21:55:31
Где вы тут опытных увидели, в больших количествах? В основном их опыт, в практической плоскости, примерно как у вас. Просто нахватались разных умных слов по теме, на станицах этого форума, строчат и строчат сообщения. . .
Кран, на горячей подводке, не для слива. Не надо прыгать с ведрами. Через него ничего не течет, т.к патрубок, через который выходит вода из вн, в верхней точке бака. Даже, если вы собираетесь сливать водонагреватель, зачем то, регулярно. Сливать можно, если вдруг понадобится, через нормальный предохранительный клапан. Дренаж нужен, только если нормальный клапан. Если тот, что в комплекте, он не сливает, точнее сливает, но не долго)) Он перепускает через себя, по достижении давления 0,6-0,7МПа , обратно, в холодную ветку. Если есть куда. Если не препускает, то бак вн, который вы ошибочно называете бойлером, просто потечет от избыточного давления. И, дренаж, не в унитаз, а через воронку и сифон.
20231214_162817
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2025 в 12:25:01
giveaway написал 18.05.2025 в 21:55
Именно такой недолговечный, закисает шарик, а потом обламывается пластиковый флажок. Предложу несколько вариантов смотрите фото. 10000507261000050728100005073010000507321000050734
giveaway
giveaway
22.05.2025 в 12:34:36
master.msk написал 20.05.2025 в 21:55
Разумеется. Но я хочу сразу ставить тройники и краны на оба патрубка. С холодного через кран + прикручиваемый шланг стиралки будет осуществляться дренаж, а с помощью крана на горячей воде - подсос воздуха (чтобы на ней ничего не откручивать, а просто открывать кран)
Слив через клапан - это долго, плюс он может забиться. Также конструкция инсталляции и подвес бака не позволяют сделать/использовать никаких воронок в сифон и прочего. Поэтому я хочу сделать временно прикручивающийся шланг от стиралки.
giveaway
giveaway
22.05.2025 в 12:42:08
Technik-san написал 21.05.2025 в 12:25
Спасибо за идеи! Скажите, а на первом фото, что за краны с красными флажками? А на третьем с белой крутилкой? Они долговечнее того, что я привел в первом сообщении?
И не разберу, что за "устройство" сидит на холодной воде у фото №4? Не совсем понимаю, где там клапан и где кран?
master.msk
master.msk
22.05.2025 в 13:04:02
giveaway,  вы писали о том, что не хотите прыгать с ведрами, подсос воздуха в принципе не подразумевает воду, не важно, как вы будете это делать. Клапан позволяет сливать быстро, но не тот, который в комплекте, его вообще нельзя ставить. 20221117_155128 Кран на слив нужен, если вы ставите штатный клапан/ "группу безопасности". Сливать необходимо, в случае поломки или/для промывки. Промывать надо, раз в год, если каждый день использовать, наверное. Т.е лет через через 30, если 10д/1год. Но, он раньше потечет, т к будет штатный клапан. Т е все верно, сливной кран нужен, чтобы слить для ремонта, вызванного установкой штатной "группы безопасности", которая не проходит по техусловиям)) а зачем еще сливать, подскажите, почему он не может быть все время с водой?
giveaway
giveaway
23.05.2025 в 08:54:14
master.msk написал 22.05.2025 в 13:04
А вода в данном случае не при чем. Суть в том, что для подсоса открыть кран проще, чем откручивать гайку.
Быстро, это насколько? По сравнению с дренажом через шаровый кран 1\2 дюйма?
а зачем еще сливать
Частота слива для меня не играет роли. Если можно сделать все нормально и удобно, хоть для одного слива в 5 лет, то почему бы это не сделать?
