master.msk
master.msk
23.05.2025 в 09:24:03
Нормально и удобно это: 1.клапан заменить 2.воронку и сифон для слива 3.кран для подсоса 4.кран для слива В таком порядке только
А иначе просто ерунда, имитация
giveaway
giveaway
26.05.2025 в 16:42:44
master.msk написал 23.05.2025 в 09:24
Так вот я весь список и хочу установить. А на какой клапан посоветуете заменить тот что в комплекте? Есть конкретные марки?
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.07.2025 в 17:26:17
master.msk написал 22.05.2025 в 13:04
Клапан позволяет сливать быстро, но не тот, который в комплекте, его вообще нельзя ставить.
Подскажите, пожалуйста, по поводу клапана, который на фашем фото (Если не ошибаюсь это FAR FA 2005 121260). Был случай когда один такой знакомый клапан сработал, это было где-то заполночь, и перепугал всех вокруг — он открывался и закрывался тудой-сюдой как скаженный. Это он как-то неправильно был установлен или это подделка или ещё что-то?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2025 в 18:22:11
giveaway написал 23.05.2025 в 08:54
А вода в данном случае не при чем. Суть в том, что для подсоса открыть кран проще, чем откручивать гайку.
Если вы на даче, где на зиму надо сливать, то ваши желания аргументированы.
Если вы в квартире, то слив бойлера требуется только для его обслуживания, т.е. после этого подразумевается отсоединение его от водопровода, возможно демонтаж со стены, вскрытие бака (снятие ТЭНов). А раз гайки скручиваем, то слив такой: сливается все что само выливается при открытом смесителе ГВ в одном умывальнике и открытом смесителе ХВ в другом. Помогаем аварийным клапаном. Это все не много. Все смесители закрываются, под водогрей размещается тазик/миска/тряпка (все равно при дальнейших работах будет вода, так что по-любому придется что-то подставлять). Откручивается гайка ХВ, на ее место накручивается шланг. Воды там выльется стакан, не больше. После этого спокойно ослабляем гайку ГВ и по шлангу выливается вся вода.
Ну а просто так сливать бойлер без дальнейших работ (откручивания гаек) - это уж какое-то сантехзвращение.
master.msk
master.msk
21.07.2025 в 20:13:51
Так это же хорошо, что он перепугал. Иначе потек бак водонагревателя, ещё больше перепугал бы.
Я не знаю, как он был установлен, предполагаю, что был установлен правильно: на подающей подводке, в тройник, перед обратным клапаном. Повысилось давление "до", в холодной ветке после редуктора, если он был/ или в стояке, больше 0,6МПа, клапан начал срабатывать. А так бы все пошло бы в водонагреватель, штатный клапан которого обычно 0,7МПа. И он, штатный, не должен сбрасывать, а должен перепускать. Т.е с ним бы, вашем случае, было бы совсем плохо. Обычно такого нет, редуктор снижает до 3-х, внутри подогревается, но компенсируется, до, не больше, 0,6МПа Или не компенсируется, почему ?надо смотреть все вместе. А так с этими клапанами никогда никаких проблем не было. Ищите причину помимо. Штатно, при нагреве воды, он работает совсем без звука, сбрасывает понемногу, не резко.
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.07.2025 в 12:18:39
master.msk написал 21.07.2025 в 20:13
Чего ж хорошего )) Люди помылись, легли спать, а он как зарычит. Звук был как в старом кране с неисправной кран-буксой с резинкой.
Вот это и странно. Его же не надо никак "готовить", крутить? Куплен был в Стелмаркете.
22.07.2025 в 12:36:38
egal_novice написал 22.07.2025 в 12:18
Возможно были внешние причины для этого - повышение давления.
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.07.2025 в 13:09:35
BV написал 22.07.2025 в 12:36
Как понять внешние? То что давление были избыточное на клапане это понятно, не понятно почему он тарахтел как бешеный. Визуально он открывался и закрывался и довольно быстро. Вот как если бы я крутил бы его за крышку до щелчка по стрелке только очень быстро щёлкал. И это проявлялось именно после пользования накопителем, а не в состоянии "покоя".
22.07.2025 в 13:51:31
egal_novice, чтобы возможно найти причину надо видеть все, что там накручено...
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.07.2025 в 14:15:15
BV написал 22.07.2025 в 13:51
Да собственно накручено так же как и на фото у master.msk, с той лишь разницей что клапан был развёрнут вертикально.
master.msk
master.msk
22.07.2025 в 16:29:40
Так, как вы описываете, бывает, если разом дать давление, выше, чем на клапане. Как оно туда попало, это вам на месте виднее, отсюда не видать. Хорошо, что так перепугались, могли бы перепугаться еще больше потекшим водонагревателем. Клапан не просто так сработал.
