iliya777
iliya777
19.05.2025 в 09:14:02
Добрый день, уважаемые мастера. Собственно спустя 2.5 года после установки началось: залипает поплавок и кнопка смыва в положение не встает, приходится ей помогать.
Фурнитура под замену, но на что менять какой фирмы выбрать?photo_2025-05-19_09-13-00photo_2025-05-19_09-13-04
19.05.2025 в 09:37:20
iliya777, посмотрите сначала за что цепляется поплавок - что ему мешает? Может отрегулировать ход механизма кнопки.
strider1978
strider1978
19.05.2025 в 09:39:56
iliya777 написал 19.05.2025 в 09:14
залипает поплавок
Судя по фото - неправильная установка или при креплении гибокй подводки заливной клапан повернулся. Задевает, естественно, за стенку бачка.
iliya777
iliya777
19.05.2025 в 10:04:25
Да, поплавок задевает за стенку бочка. Но, даже если ему помочь упасть, то после заполнения кнопка слива в исходный уровень не возвращается, остается в нижнем положении, приходится на нее нажать, чтобы она вернулась потом в нормальное положение. 2.5 года все работало.
Регулировать это понятно, но не проще ли поставить какое то новое решение, которое отработает лет так 10 без проблем? Стоит у тещи унитаз IDO уже 16 лет, хоть бы хны арматуре, а вода даже хуже.
19.05.2025 в 10:09:50
iliya777, новое, криво установленное и не отрегулированное тоже может не работать. Смотрите что вам проще. Хорошая арматура - геберит, если найдете. Но не единственная хорошая. Был как то Иддис - работал отлично.
19.05.2025 в 10:12:49
iliya777 написал 19.05.2025 в 10:04
а вода даже хуже.
Насыпать пакетик 100 грамм лимонной кислоты на ночь и желательно залить теплой водой. К утру все будет белое вместо рыжего.
iliya777
iliya777
19.05.2025 в 10:13:14
BV написал 19.05.2025 в 10:09
ясно спасибо.
19.05.2025 в 10:18:02
Ну так и другой может задевать. Разверните или перекрутите, чтобы чуть наклон изменить. Вроде это очевидно.
iliya777
iliya777
19.05.2025 в 10:20:07
если вопрос с кнопкой и поплавком решается регулировкой, то конечно проще найти мастера с руками что бы он отрегулировал.
А появилось это после того как, крышку бачка пробовали снимать и ставить назад, со слов пользователей.
iliya777
iliya777
19.05.2025 в 10:21:31
BV написал 19.05.2025 в 10:18
а с кнопкой как отрегулировать, чтобы не западала в нижнем положении?
19.05.2025 в 10:22:56
iliya777, да и сами сможете сделать - просто внимательно посмотреть как оно работает - подвигать части. Посмотреть, где трется. Найти в сети какой клапан и его инструкцию по регулировке если не понятно по натуре.
Быстрее чем мастера искать.
