Unatco
Unatco
20.05.2025 в 06:04:44
Устанавливаю машинку. Сверху у нее шумоизоляция из войлока который немного выпирает вверх. Как сильно надо поджимать ее поднятием ножек к столешнице? Так чтоб металлическая рама соприкасалась со столешницей как говорится до треска? Сейчас остаётся миллиметра 3-4 от рамы до столешницы.
Как лучше подключить сливой шланг - в сифон от мойки или сделать отдельный ввод в канализацию после него? Сифон приходится раз в год разбирать и чистить. Думаю что при забивке его будет лишняя нагрузка на мотор помпы.
Надо ли укорачивать сливной шланг. Опять же, чтоб уменьшить износ мотора помпы.Screenshot_20250520-052007_1IMG_20250520_005426_144IMG_20250520_005330_584IMG_20250520_005339_026
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.05.2025 в 15:19:19
Unatco написал 20.05.2025 в 06:04
При подключении до сифона вы слышите звуки слива. После - не слышите. При подключении до идет дополнительная промывка сифона химией из машинки. После - как обычно, он промывается только раковиной.
Распространенное заблуждение.
Оно же.
Да, засор вывода увеличивает время слива. Но оно и так фиксированное, и забитость на ресурс мотора никак не влияет.
ser000
ser000
22.05.2025 в 09:46:20
Перед сифоном петля вверх под самую столешницу, что бы не было перелива в машинку слива из раковины, что может приводить к переполнению машинки водой, заливом поддона и пола, а так же отказ машинки работать пока вода в поддоне не просохнет или не будет откачана.
Так что бы дверка с фасадом открывалась и закрывалась без касания столешницы.
Принцип работы помпы не возволяет ей перенапрягаться даже если полностью заткнуть выход, будет просто перемешивать воду в закрытом объёме.
