sanya1965
sanya1965
22.05.2025 в 14:09:28
Кому как. У меня отвёрток больше чем саморезов. А бита туда не лезет, колодец диаметром 5мм. А чтобы любопытные внутрь не лазили, саморезы на заводе подогревают. Вкручивание мягче, а после остывания они прикипают. Поэтому стронкть его любой соплей не получится, надо довольно плотную посадку в башку.
22.05.2025 в 14:29:32
sanya1965 написал 22.05.2025 в 14:09
бита туда не лезет
Болгарка и дремель творят чудеса - хоть на отверкках, хоть на битах или сломанном сверле.
До какой Т? Откуда источник информации?
sanya1965
sanya1965
23.05.2025 в 00:41:34
На АЗЛК был цех пластмасс. И сборка производилась на линии ЧПУ, там 6 саморезов в шпинделях сначала подогревались, а потом станок вкручивал. Линию ставили немцы. И если потом саморез стронулся легко, значит стопудово туда лазили. Второй признак -остатки пластика на резьбе самореза. Видны в лупу х10 (ювелирная). После второго выкручивания пластика там не будет.
2
crcya
crcya
M
23.05.2025 в 05:15:07
sanya1965, мелко очень и внутри углубления. И с виду что-то типа силумина. Сорвет самодельный шлиц
crcya
crcya
M
23.05.2025 в 05:22:58
Поспешил я выкидывать. Вот ключ и недорого image
vavan
vavan
читатель форума
23.05.2025 в 08:04:49
crcya написал 23.05.2025 в 05:22
Посматривайте теперь в окно. Может, новый хозяин не сможет открутить и принесёт назад. :-)
sanya1965
sanya1965
23.05.2025 в 17:50:14
crcya, тогда открою секрет... Просверлить пару отверстий в шляпе, глубиной 2мм. Под них сделать отправку, два сверла в деревяшке с таким же расстоянием. Тот магнитный ключ не факт что панацея. Может и прикипеть так, что не поможет.
Neu
Neu
Саранск
28.05.2025 в 00:34:00
Чтобы шли за новой. Хотя, я как раз не пошел бы больше покупать у таких выпендрежников. Бесит вся эта вакханалия с формами отвёрток.
sanya1965
sanya1965
28.05.2025 в 00:58:43
Ну здесь вопрос наскока деньги ляжку жгут. У кофеварки Maxwell полетел ТЭН. Он есть в запчастях всего за 1300. А я купил на Авито такую же б/у кофеварку за 150руб и переставил тот ТЭН. Мож я даже купил бы новую кофеварку. Но кроме откровенного одноразового Кетая сейчас ничего нет.
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2025 в 18:49:26
Alekss написал 21.05.2025 в 20:06
Всё немного не так. )))
Все давно понятно как - киборги они там все I3Y-ZaYQPZc
