Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
22.05.2025 в 21:56:13
Здравствуйте ! Клеили обои и не хватило ширины обоев ,получился недоклеенный треугольник, подскажите как исправить : подклеить кусочек или же взять обои и собрать из двух кусков например 60+40 ? Второй момент порвали обои, набо бы этот кусок снять, не снимется ли он вместе со штукатуркой ?? Третий : на внешнем угле обои не приклеились к углу , как это исправить ? Четвертый : Какое пятно внутри жидкий клей Изображение WhatsApp 2025-05-22 в 20.20.29_ca4fad3fИзображение WhatsApp 2025-05-22 в 20.25.21_ead7217cИзображение WhatsApp 2025-05-22 в 20.33.56_6029c16dИзображение WhatsApp 2025-05-22 в 20.34.10_9f1c328fИзображение WhatsApp 2025-05-22 в 20.35.44_1fc6e74d
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2025 в 23:22:41
Andrey171717, а это тот "мастер" клеил который говорил, что качество подготовки стен не подойдёт под обои?
Грэй
Грэй
23.05.2025 в 03:14:24
Andrey171717,  1)Подберите по рисунку и доклейте "треугольник" Можно одним куском, можно двумя,... да хоть из 10 кусочков можно собрать, без разницы 2) со штукатуркой - нет, не снимется. Со шпаклевкой может быть, , но тоже вряд ли 3)а) отклеить эту полосу, выровнять угол (если он кривой), приклеить возад б) или разрезать по углу, проклеить угол, поставить на угол (пластиковый) уголок 4)может быть
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
24.05.2025 в 14:42:55
Вот так исправили пузырь клея, осталис следы разреза напротив глаз photo_5300850312216701595_y (1)
-1
Реставраторш
Andrey1717
Andrey1717
24.05.2025 в 15:41:57
Andrey171717, IMG_6499
strider1978
strider1978
24.05.2025 в 16:24:44
Andrey1717 написал 24.05.2025 в 15:41
Это не пузырь клея, это шпаклёвка размокла и осыпалась.
-1
Реставраторш
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
24.05.2025 в 22:41:56
strider1978, да я уже это понял, я так понимаю вариант один :снимать этот кусок, шпаклевать и снова клеить? Те кто сможет исправить сказали через неделю подойдут боюсь обои намертво приклеются и придётся все снимать вместе со шпаклевкой
Подскажите есть ли какой-то способ этого избежать?
И ещё момент теперь клей уже на шпаклевки, как теперь её надо шкурить, грунтовать? Чтобы заново поклеить обои
Реставраторш
Реставраторш
06.06.2025 в 15:21:06
Andrey171717, Ножом по уровню снять этот кусок выйдя за границы дефектного пятна на 2/3 см. Снять кусок. Зашпаклевать островок в ноль, зачистить и прогрунтовать. Подобрать по рисунку заплатку и наклеить. ВСЁ! * финалочка от Ералаш* У вас было там недошпаклёвано, либо вздулась во время грунтовки. Никаких размоканий слоёв под клеем и полотном не бывает. Приходилось ставить такие латки после того, как заказчик исцарапал стену довольно глубоко спинкой офисного кресла. Там был стык двух полотен. ВЫрезала и приклеила так что никто и не заметил, даже направленым светом
