IngvarG
IngvarG
27.05.2025 в 14:41:10
Neu, Я немного приврал, на деле 92 установочные коробки (т.н. подрозетники), в которых помимо розеток около дюжины выключателей. И вы же не думаете, что каждая из 80 розеток на выделенной линии? Основная, подавляющая масса розеток разбиты на 5 больших линий 2,5 мм2. Выделенные линии сделал только в санузлах (стиралка, сушилка, электрические полотенчики, пару розеток свободного назначения) и на кухне (ПММ+холодильник, духовка, СВЧ и его величество варочная панель на 7350 Вт).
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2025 в 14:52:16
IngvarG написал 27.05.2025 в 14:41
Neu, Я немного приврал, на деле 92 установочные коробки (т.н. подрозетники), в которых помимо розеток .....
Собирайте)))...
IngvarG
IngvarG
27.05.2025 в 15:02:59
Dmitry47, Но по-моему ничего не накручено по свету, нету мастер выключателя, нету импульсных реле, по хорошему весь свет делать на импульсных реле, там и мастер выключатель будет работать правильно и умный дом к свету прикурить можно сразу в щитке и выключателей дублирующих налепить сколько угодно. Плюс хорошо работает дежурная подсветка пола в коридоре на датчике движения.
Не планировал проходных, перекрестных и мастер выключателей. В курсе, что можно реализовать, но как-то за всю жизнь ни разу не испытал таковой потребности. Наиболее полезно звучит мастер-выключатель, надо об этом подумать.
Dmitry47, Не заметил в тексте про неотключаемую линию или линии (холодильник, защита от протечки, домофон, сервер, роутер)
Каким образом делается? Все линии загоняются под рубильник, кроме неотключаемых?
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2025 в 16:02:29
IngvarG, Если будете ставить мастер-выключатель то ставьте на свет и розетки. В последних всегда будут забывать зарядки))...
k2dx
k2dx
nr Челябинск
27.05.2025 в 19:36:43
И всё это на какие-то несчастные на 75,5 кв. метров...
Dmitry47
Dmitry47
27.05.2025 в 19:42:57
IngvarG,  Дублирующие выключатели удобны например у кроватей и в коридоре.
Мастер выключатель идеально будет работать если весь свет сделать на импульсных реле, в таком случае мастер выключатель отключит каждое из них в отдельности. Но можно и по простому. Выключать розетки и хорошо и плохо, некоторая техника не любит обесточивания, возможен сброс часов или автовключение.
Вы же задумали кучу линий, а в них есть потребность?
Это слишком просто для проектировщика, заложить прорву линий и не париться про возможные сценарии.
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2025 в 20:13:22
k2dx написал 27.05.2025 в 19:36
Ну, а Вам что за печаль?)))...
