vavan
vavan
читатель форума
05.06.2025 в 14:24:44
User_42 написал 05.06.2025 в 09:39
Сейчас вроде они все идут с N100... ..Памяти 8 Гб Вам хватает?
Они и были с N100. Сейчас должен быть вариант с более мощным процессором (как минимум, точно была версия Pro недавно, там стоят более мощный), но там какой-то вентилятор уже есть. Корпус тот же. То есть, вентилятор наверное ноутбучный какой-то, тоненький.
Мне для домашних нужд и 4Гб хватало. Но с 4Гб обновление на виндовс-10 ставится очень долго (4Гб версию я самую первую покупал, она всё ещё работает, но когда приходит обновление - надо дать машинке некоторое время "отстояться": скачать и поставить обновление, иначе тормозит капец и работать нельзя). А с 8Гб ставится пошустрее, до сих пор обновляется и в общем-то меня устраивает. Обновление на 8Гб версии ставится меньше часа. на 4Гб - больше. То есть, память нынче нужна даже не для того, чтобы работать на машине - а для того, чтобы ПО обновлялось. Парадокс, в каком-то смысле.
Оперативная память распаяна на плате, добавить нельзя.
То, что для программирования машинка не годится - это же смотря как её использовать. Не думаю, что программисты загружают машину на 100% круглосуточно. Обычно подготовка (а тем более - обучение) много ресурсов не требует. То есть, бесшумную машину можно использовать для набивания исходников, или как там они называются, для хранения и чтения обучающих материалов. А собственно какие-то мощные вычисления делать на шумной машине, пару часов в день - загрузил то, что подготовил, запустил считаться, и пошёл гулять чтобы не слышать её. Утрирую конечно, но думаю все понимают.
2
User_42
User_42
Из Сибири
05.06.2025 в 14:28:22
Neu написал 05.06.2025 в 14:13
Там вентиляторы. Люди спят у компьютеров. Там 30 дБ всего. Дело ведь не в том, что шум от ПК, а .....
Да. Так и есть. Но ничего не поделать. Но как бы слух в обычной жизни нормальный, приемлемый. Только если целый день возле системника просидеть, то раздражение идёт на слуховой нерв. А в тишине нормально, жить можно.
А Вы слышали эти корпуса лично в комнате? Какое впечатление по шуму от них?
05.06.2025 в 14:39:39
User_42 написал 05.06.2025 в 14:04
Вот такие корпуса шумные?
А как думаете - тонкая жесть с дырами и вентиляторы наружу?
Чем это лучше того, что у вас?
Если для компа сделать ящик из ДСП 20мм, и обклеить изнутри аккустическим поролоном, комп на мягкие подставки и в том же корпусе сделать оклеенные лабиринты воздуховоды с вентилятором на воздуховод внутри корпуса - будет уже отлично на фоне 40дб от дороги.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2025 в 15:09:38
strider1978 написал 05.06.2025 в 14:18
Я где-то написал про "от твоих тупых постов"? Хватит на себя всё замыкать, чай не центр .....
Юлить хорошо когда умеешь. В данном случае - не прокатит. ты отвечал на мой пост и в контексте обсуждения именно и только так можно твой ответ трактовать: Ты назвал мои посты тупыми. Хотя непонятно зачем было отвечать.. Это все к вопросу - что вся ваша солидарность в соседней теме от безнаказанности. Сорри за оффтоп.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 15:31:31
MADONNA написал 05.06.2025 в 15:09
Умею хорошо. Учителя хорошие были.
Всё-таки хочу видеть ответ, как и по какому параметру (хоть раз) подобрали процессор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2025 в 16:10:58
strider1978 написал 05.06.2025 в 15:31
Умею хорошо. Учителя хорошие были. Всё-таки хочу видеть ответ, как и по какому параметру (хоть раз) .....
У меня по работе была необходимость покупки множества компов - рабочие места. Ессно, у секретаря было самое простое (пишущая машинка) - у дизайнеров посложнее, потом когда только появились 3Д картинки - то прям совсем стало дорого, потом младший вырос и оказалось что самые дорогие компы - игровые. Сейчас у меня ПК которому 12 лет (примерно) и его собирали под работу с рендеринг. Что там - я не знаю.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 16:16:42
MADONNA написал 05.06.2025 в 16:10
И никто не знает. Комп или тянет или нет. Старую прогу 2016 тянет, а 2022 - уже нет. Потому что программисты не пишут и не тестируют свои поделия на слабом железе. Никаких неёмких, средних и слабых задач не бывает. Поэтому, ещё раз, экономить на процессоре смысла нет, а это как раз "на все деньги".
Dmitry47
Dmitry47
05.06.2025 в 16:20:56
Берешь процевый кулер 140мм и блок питания с таким же и все, будет тихо. Любой корпус. А можно вообще без корпуса.
User_42
User_42
Из Сибири
05.06.2025 в 16:23:54
Такой компьютер отвечает современным требованиям? Screenshot_20250605-222154~2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2025 в 16:26:32
strider1978 написал 05.06.2025 в 16:16
Потому что программисты не пишут и не тестируют свои поделия на слабом железе...
Пример можно какой-нибудь? Дело в том, что у меня железо в основном старое, (10+) но при этом я ни разу не сталкивалась с тем, что бы оно что-то отказалось выполнять. Программисты, выполняя какую-то задачу - адресуют свой продукт пользователям, а не олигархам, меняющим железо каждый год. Впрочем, последнее замечание - исключительно мои домыслы, поэтому подождем твой пример.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2025 в 16:30:01
User_42 написал 05.06.2025 в 16:23
Каким требованиям? Большинство современных пользователей ПК работают на старом и очень старом железе. Что именно ты собрался делать? И наверное лучше такой вопрос на хоботе задавать. Тут или в переходе метро - примерно одинаковый шанс найти (обоснованный) ответ ))
Narrenfreiheit
