nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 10:16:51
Всем доброго!. Такой вопрос. надо ли снимать цпс штукатурку от застройщика перед новой гипсовой штукатуркой? есть пару смежных стен где уже нанесена ЦПС штукатурка.
05.06.2025 в 10:18:09
nicer написал 05.06.2025 в 10:16
Нет, если крепкая и хорошо держится.
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 10:19:39
Основание (материал стены)? Мокрая зона?
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 10:35:48
strider1978, основание по разному: вентшахта из блоков, где то монолитный пилон, а где то газосиликатные блоки. Зона сухая. в одном месте одна стена будет в ванной
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 10:42:08
BV, кстати можно вопрос по поводу штукатурки? наноситься будет механизированным способом , предлагают Кнауф МП-75 и Техник 999. Вторая дешевле, есть ли смысл переплачивать?
05.06.2025 в 10:45:41
nicer, вторую - не знаю, 1ю легко перетереть сразу практически под обои без шпатлевки. Легче чем быстрый ротбанд. Насколько знаю, Кнауф - на перлитовом песке, который можно перетереть в более мелкий.
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 10:46:22
nicer написал 05.06.2025 в 10:42
Прогноз исполнителя по слоям? Пусть посчитают с очисткой от старой и без неё.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 10:49:37
strider1978, что там считать. я и сам отобью, если надо. одни говорят надо, вторые что не надо убирать. потому и спрашиваю.
05.06.2025 в 11:08:22
nicer, еще смотрите по геометрии помещения и толщине слоя новой...
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 11:17:03
nicer написал 05.06.2025 в 10:49
я и сам отобью
Впорос не в том, кто отобьёт. Раз штуктурите, да ещё и мехспособом - значит от застроя криво косо. Возможно если отбить слои будут меньше, а держаться будет лучше.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 11:18:47
BV, толщина не более 20 мм. глянцевание думаю не надо делать, потом под обои под покраску все равно шпаклевать.
