nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 11:21:17
strider1978, не криво, нормально. просто не все от засторйщика заштукатуренно. Слои меньше точно не будет т.к. там примыкают перегородки из пгп заподлицо со штукатуркой. (т.е. перегородка из пгп является продолжением заштукатуренной стены)
05.06.2025 в 11:40:45
nicer написал 05.06.2025 в 11:18
глянцевание думаю не надо делать
Речь не сколько о глянцевании, о затирании терками от больших неровностей.
Аргументы отбивать: - плохо держится, бухтит, в том числе соседние участки после сверления, или изготовления борозд. При отбивании пробного участка - отходит пластами. - съедает размер помещения - выравнивание кривой стены - большие слои новой клином, если сбить - макс слой будет меньше - дополнительно - верхний слой в шпатлевке, особенно масляно клеевой, поселке, краске - слои, мешающие адгезии нового слоя штукатурки.
Аргументы не отбивать: - очень прочно держится и при удалении будет испорчен слой стены - например, щелевой кирпич, либо гипсоблок, газосиликат, слабые керамзитно бетонные блоки - тоже. - перегородка тонкая и лишнее механическое воздействие на перегородку - после отбивания - удаление пыли - пылесосить стену - допработа, ну и вынос конечно. Сроки, бюджет. - со старой штукатуркой стена толще, тяжелее - шумоизоляция немного лучше.
Без рассмотрения этих вопросов - рассуждения удалять или нет - особого смысла не имеют.
Просто так отбивать смысла нет - лишняя работа.
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 11:41:59
nicer написал 05.06.2025 в 11:21
В этом месте будут трещины. Если нужен результат - нужно стыки перекрывать ГКЛ.
05.06.2025 в 11:42:12
перегородка из пгп
Плохо и по шумоизоляции и по креплению в неё тяжелых предметов
05.06.2025 в 11:42:37
strider1978 написал 05.06.2025 в 11:41
Лучше гвл.
05.06.2025 в 11:44:14
nicer написал 05.06.2025 в 10:35
в одном месте одна стена будет в ванной
Там гипсом поверх не надо, лучше цементной (речь вообще о применении гипсовых материалов в мокрых помещениях....)
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 12:05:17
BV, там почти вся ванная из пгп. на него нельзя цпс. потом все будет покрываться гидроизоляцией.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 12:06:11
на все стыки пгп+бетон планируются сетка.
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 12:07:19
nicer написал 05.06.2025 в 12:05
Застройщики делают через сетку. Но в хорошем ремонте весь ПГП едет на помойку.
BV написал 05.06.2025 в 11:42
Лучше гвл.
Возможно. Имел в виду, что стык надо перекрывать, а не замазывать.
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 12:07:51
nicer написал 05.06.2025 в 12:06
Это не поможет. Локально сетка не работает.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 12:08:05
сносить все перегородки в планы не входит. несколько стен заложил дополнительно газосиликатными блоками + вата кнауф акустик. смежная стена с соседом будет шумоизолиорваться каркасным методом
