nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 12:14:47
BV написал 05.06.2025 в 11:42
Лучше гвл.
как его крепить? и какой ширины?
05.06.2025 в 12:19:41
nicer написал 05.06.2025 в 12:05
из пгп. на него нельзя цпс.
Лучше так не делать, но при большом желании подготовить гипсовое основание под цементную штукатурку возможно.
К слову - плиточные клеи цементные, и тем не менее применяются на гипсовых основаниях.
Другой вопрос, что лучше не делать гипсовые перегородки в мокрых помещениях, и в том числе при ненулевой вероятности потопа по этим перегородкам. . О креплении в пгп и звукоизоляции было выше.
Не проще снести, и сделать новые стены, например из бескобетонных блоков, либо каркасные из аквапанель?
Степень перфекционизма - решать вам...
05.06.2025 в 12:22:16
nicer написал 05.06.2025 в 12:06
на все стыки пгп+бетон планируются сетка.
Сетка не удержит серьезные трещины.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 13:09:25
BV написал 05.06.2025 в 12:19
не проще. и не вижу смысла. все будет в гидроизоляции+керамогранит+ хорошая эпоксидная затирка.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 13:09:59
BV написал 05.06.2025 в 12:22
какой ширины делать перекрытие гкл и как его крепить к стенам?
05.06.2025 в 13:50:08
nicer написал 05.06.2025 в 13:09
Полосу минимум 30 см и жестко клеить и дюбелить края минимум 10см. Середину полосы не клеить, или клеить подвижно.
Смысл этого - превратить относительное удлиннение трещины например с 200% ( с 0.5мм до 1мм) в относительное удлиннение на ГВЛ 101мм/100.5мм - то есть в 0.5%, которое ГВЛ вытерпит без образования трещины.
Насколько велики возможности трещины по раскрытию или сдвигу даже на месте не всегда можно понять.... Насколько может проснуться перекрытие от веса стяжки, на чем стоят ПГП, и тд....
Кроме того.... у Кнауф под ПГП на основание подложка от ударного шума.... Сделана ли она там? А ПГП звонкий и прекрасно переизлучает шумы.
Впрочем, повторюсь степень требований у всех разная - от "и так сойдет" до "хочу максимально хорошо".
strider1978
strider1978
05.06.2025 в 14:00:43
BV написал 05.06.2025 в 13:50
Можно просто на клей-пену и не дюбелить.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 14:03:39
пгп стоят не на стяжке, а на плите. подложка имеется. у потолка зазор запенен.
05.06.2025 в 14:08:23
strider1978 написал 05.06.2025 в 14:00
Если неровная поверхность - плит клей С2 S1. На клей пену если - оставил бы под приклеивание побольше - не менее 150мм. Дюбелить в том числе как фиксация при приклеивании.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 14:15:51
не сторонник крайностей) как могу от шума я буду спасаться. сносить пгп в 94 м2 квартире затратно и долго.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 15:03:05
повторюсь. в жилых комнатах перегородки двойные. с одной стороны пгп, внутри акустическая вата, с другой стороны газосиликатные блоки.
