05.06.2025 в 15:09:55
nicer написал 05.06.2025 в 15:03
перегородки двойные. с одной стороны пгп, внутри акустическая вата, с другой стороны газосиликатные блоки.
и
nicer написал 05.06.2025 в 14:03
подложка имеется. у потолка зазор запенен.
Неплохо.
Только, ИМХО в мокром помещении гипс и гипсовая штукатурка - компромиссное решение, если потопов не будет, хорошая гидроизоляция, и хорошая вентиляция - проблем замечено не было. А вот если гипс каким то путём подмок - будут проблемы.
nicer
nicer
Воронеж
05.06.2025 в 16:18:05
BV написал 05.06.2025 в 15:09
и nicer написал 05.06.2025 в 14:03 подложка имеется. у потолка зазор запенен. Неплохо. Только, .....
планирую все измазать гидрухой. кстати какая лучше?
master.msk
master.msk
05.06.2025 в 18:02:47
nicer,  пгп стены, если не пустотные, отличный вариант. Плотность 1000кг/1 куб. В отличие от газосиликата, который 500кг/куб. От этого напрямую зависит звукоизоляция, а не от подложек и пены. Других вариантов, если рассмотреть детально, у вас может просто не быть. Они только в головах у теоретиков. Соответственно, пгп надо штукатурить гипсом. Что касается уже сделанной штукатурки цпс, в теории она подходит, в качестве основания, под гипсовую. Если не отваливается.
Лично у меня критерий качества штукатурки : она не должна отслаиваться от выштробленных кусков из стены. От застройщиков, в квартирах вайтбокс, можно встретить цпс по пгп, волма акваслой например. Держится нормально, если не толстый слой. Но, сомневаюсь, что по легкой цементной штукатурке можно штукатурить гипсом.
Если что, я их, штукатурки, регулярно режу под штробы в ванных комнатах, все про них знаю. Серьезная проблема - использоваие цпс по неподходящему основанию, т.е практически все основания подходят очень условно, требуют особенных условий для цпс.
-2
sereza, MADONNA
05.06.2025 в 18:12:58
На практике
https://www.kirpich.ru/shop/bloki/peskobetonnye/bloki_peskobetonnye_peregorodochnye_polnotelye390x190x80/?ysclid=mbjiim5x9v837713261
Плюс цементная штукатурка прекрасно сочетаются без танцев с бубном.
Единственное - раза в полтора тяжелее, и это надо учитывать. Но и крепиться в них лучше, и звукоизоляция тоже лучше, в том числе потому, что более тяжелые.
sanya1965
sanya1965
05.06.2025 в 18:17:27
В советских условиях прибивали сетку и штукатурили ЦПС вполне нормально. Потом появились гипсы, и проблемы с ними в мокрых зонах. Потом специальные материалы, чтобы те гипсы все жеж впихнуть к воде. И свистопляска эта будет вечной. Или просто юзать ЦПС. Хотя бы в мокрых зонах.
master.msk
master.msk
05.06.2025 в 18:54:05
На практике
Чем эти блоки отличаются от полуторного кирпича на ребро? Или от обычного кирпича? Все это уже было придумано давно.
Нет, никакой сетки никогда не было. Внешние кирпич, красный и силикатный. Внутренние - красный, на ребро, либо гипсолит. Либо еще какой мусор, опилки, и рейки. И, часто, не цпс, а известь. Требования к геометрии помещения были весьма условные. Т.е слоев больших не требовалось, цпс смеси чувствительны к толщине слоя.
Сделайте стены из кирпича, из керамических блоков сначала, или из другого годного материала, потом обсуждайте достоинства штукатурок.
05.06.2025 в 19:22:43
master.msk написал 05.06.2025 в 18:54
Выбором толщины. Возможностью выбора блока с пустотами если это нужно. Лучшей геометрией, .и более тонкими швами. Большими размерами. Отсутствием красной пыли в финишных этапах.
либо гипсолит.
Были как и цельнолитые перегородки, так и гипсо-цементно-песчано-опилочные блоки (сталинки поздние) несколько похожие на ПГП.
Кстати, по шуму они получше современных ПГП.
Но в старых домах в стенах санузлов все же был обычно кирпич на ребро. Красный, или пустотой, или какой привезли - видел послевоенные дома, где одна стена из разного кирпича.
Возможно стены ванных не делали из гипсовых материалов, так как не было нормальной ГИ.
Гипсовые кабины и вентшахты появились позже, когда придумали более влагостойкое ГЦПВ.
master.msk
master.msk
05.06.2025 в 19:58:39
BV,  о чем речь? О глобальном выборе, что лучше надежнее? В этой теме речь о выборе штукатурки, в любом случае, с тем что есть.
Что касается блоков, не советую. Во первых, если пустотные, наличие полостей это очень плохо. Для звукоизоляции. Отсюда, я думаю истоки ваших заблуждений по поводу плохой звукоизоляции пгп, имели дело с пустотными. Размер пескобетонных блоков странный, будут проблемы с прочностью кладки, особенно вертикальных швов. Марка прочности низкая. В работе они будут дороже, чем тот же полуторный кирпич, много отходов. Отсутствие швов не плюс, а минус. Поверхность гладкая, сетка обязательна. Ограничение в выборе цементных штукатурок, опять же, по причине низкой марки прочности.
05.06.2025 в 20:33:59
master.msk написал 05.06.2025 в 19:58
BV,  о чем речь?
Вы спросили
Я ответил. Что не так?
Я также считаю. Если только сознательно идти на облегчение стены в ущерб звукоизоляции. Еще можно в отдельных местах, если надо что-то пропустить внутри - но это особый случай.
Вы ошибаетесь - пустотные ПГП не применял и не рекомендую.
Пескобебетонные - один случай на одной части стены, где ЗИ не критична. Не целая стена.
Типовой размер для разных видов блоков, не только пескобетонных. Никаких проблем с нормальным клеем. Также существуют блоки с вертикклью гребень паз.
Блоки по ссылке М-100 для перегородок более чем достаточно. У газосиликата еще меньше дляД500-600 примерно 30-40 МПа на сжатие, и перегородок из него полно.
Для гипсовых ПГП характерна марка прочности М35–50
Некоторые марки прочности кирпича
  • М75 — 75 кг/см². Используется для внутренних перегородок и ненагруженных стен.
  • М100 — 100 кг/см². Применяется для стен малоэтажных зданий, заборов, хозяйственных построек.
  • М125 — 125 кг/см². Используется для несущих стен частных домов, каркасных конструкций.
  • М150 — 150 кг/см². Применяется для многоэтажных зданий, цокольных этажей, наружных стен.
Отходы есть, но не более чем у еще более крупных ПГП, и как правило идут в следующий ряд. В сравнении с кирпичем работать быстрее за счет более тонких швов и быстрого схватывания - не плывут.
Поверхность не гладкая, она просто ровная ишероховатая и идеально подходит для адгезии штукатурки. И кроме того сетка никак не заменит адгезию даже на другом, более гладком материале. К слову у ПгП значительно более гладкая поверхность, да еще и с тонким слоем непрочного гипса.
Точно те же марки, что и для кирпича. Это для газосиликата нужны облегченные штукатурки с низким модулем упругости.
master.msk
master.msk
05.06.2025 в 22:20:55
Я не о применении, а о впечатлениях о звукоизоляции. Пгп, сотка, полнотелый, отличный выбор. И ничего из них не вырывает, никакой крепеж. По факту выбор стен: пгп/газосиликат, остальное все - проблемы на задницу заказчику, как минимум, кратное удорожание. Какими бы благими намерениями он ни руководствовался. Ну, и далее, из этого выбора, выбор штукатурки: гипс/цементная легкая. Цементная легкая : ограничение толщина слоя, удорожание за счет дополнительной подготовки. По цене гипса хорошо точно не будет.
И на что, эти замечательные блоки надо класть? На клей? При такой то массе. Клей для газосиликата - это одно, а для блоков другое. Нелья такие блоки, на высоту стены, на клей. Т.е либо пустотные, либо смесь кладочная, не клей. Если смесь будет кладочная, размер данных блоков не оптимальный. Уже в который раз напишу, выбор стройматериалов типа "ты кого больше любишь, папу или маму" не имеет смысла. Надо выбирать решение задачи, как правило, это компромисс.
05.06.2025 в 23:29:27
master.msk написал 05.06.2025 в 22:20
Один из ремонтирующих квартиру выбрал Пазогребневые силикатные плиты. Точнее - проектировщик ему выбрал.
Ну а к газосиликату и ПГП все привыкли. Ну и газобетоном работатать проще, например пилить, и не дорогой относительно и легкий. Вот и типовой выбор... - наверное 70% газобетон, если не больше.
Совсем правильнее сказать не клей, а тонкослойная кладочная смесь (для именно не толстых блоков) - швы 2-5мм. Отличия - у такой смеси меньше зерно, и немного химии есть. (Еще называют клеевая кладочная смесь, но не для газобетона, конечно.) Не блоки подбирают под смесь, а смесь под блоки. ИМХО, можно на плит клей по сути.
Выше написал по каким конкретным критериям и характеристикам можно выбирать. А не просто потому что-то больше любишь.
