MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 21:34:16
ygor78 написал 10.06.2025 в 21:28
ВТБ!,  Основание бетонная плита 150 мм, сверху ЭППС 80 мм. ну и далее стяжка теплого пола. Самое .....
Сколько рабочих трудится на площадке? И почему не хочешь использовать самомесный тощий бетон? Зачем какая-то фибра? От нее толку мало. Усадочные трещины она не остановит.
BV, Я очень надеюсь получить ответ - из какого источника Вы взяли норматив 45мм над трубами? Ответ «я ошибся» тоже устроит.
Narrenfreiheit
ygor78
ygor78
10.06.2025 в 21:44:56
BV написал 09.06.2025 в 13:17
Есть сомнения в квалификации. Сколько их будет - миксер раскидать и уложить ровно?
У них какая то приспособа, как я понял это емкость в которую подается бетон из миксера и дальше из этой емкости насосом по трубе подается в дом. В доме раствор выравнивают по уровню без маяков. Теперь я пониманию почему они в приоритете работают с раствором М100 - самая маленькая усадка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2025 в 21:47:03
MADONNA написал 10.06.2025 в 21:34
"5.2 Толщину и прочность материалов сплошных покрытий и плит покрытия пола следует назначать по таблице 2. При размещении трубопроводов в бетонных покрытиях с укладкой их непосредственно по бетонному основанию (без промежуточной стяжки для укрытия трубопроводов) толщина покрытия пола должна быть не менее диаметра трубопровода плюс 45 мм."
ygor78
ygor78
10.06.2025 в 21:47:59
MADONNA написал 09.06.2025 в 13:23
Откуда 300м2? Скорее всего метров 60-70 у него. Да еще разбитых по помещениям. Оптимально самомесный .....
78 м2
ygor78
ygor78
78 м2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 21:50:37
ВТБ! написал 10.06.2025 в 21:47
"5.2 Толщину и прочность материалов сплошных покрытий и плит покрытия пола следует назначать по .....
Труба ТП является трубопроводом?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2025 в 21:57:45
MADONNA написал 10.06.2025 в 21:50
"8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов."
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 22:03:48
ВТБ!,  Но в то же время опыт говорит что и 30 мм достаточно. И не только я так думаю IMG_2477IMG_2475
Narrenfreiheit
ygor78
ygor78
10.06.2025 в 22:04:18
Сколько рабочих трудится на площадке? И почему не хочешь использовать самомесный тощий бетон? Зачем .....
С самомесом не хочется заморачиваться - долго + найти спецов которые бы сделали это качественно еще тот квест .. В идеале, как вы писали выше это классический бетон + финишная выравнивающая стяжка, НО опять таки где найти исполнения.., в МО интернет на слово стяжка теплого пола - 99% выдает - полусухая стяжка. Как я понимаю подавляющее большинство ее и делает ! Вообще почитав эту ветку, что то я начал склоняться в сторону полусухой стяжки.... Усадка минимальная, главное правильный исполнитель, что бы была соблюдена технология (уплотнение, пропорции смеси, правильный цемент).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.06.2025 в 22:11:29
ygor78 написал 10.06.2025 в 22:04
С самомесом не хочется заморачиваться - долго + найти спецов которые бы сделали это качественно еще .....
Территориально где объект?
Тощий бетон практически безусадочен. И потом тонкий слой наливайки. Все остальное - будет бухтеть, крошиться и трескаться. И одна из причин - невозможность равномерной укладки полусухой смеси. Плотность будет разная. Но есть и еще ряд недостатков. Но дело твое.
Narrenfreiheit
ygor78
ygor78
10.06.2025 в 22:19:45
MADONNA написал 10.06.2025 в 22:11
Территориально где объект? то я начал склоняться в сторону полусухой стяжки.... Усадка .....
Территориально МО, Щелковский район. Можете кого то посоветовать ?
