Защитный провод подключен на корпус щитка.
Из всего я понял, что мне надо сделать 2 вещи:
- Поставить УЗО на нагреватель.
- Сделать надежнее контакт с PEN проводником.
Что еще?
22.06.2008 в 15:35:25
Что еще?
24.06.2008 в 22:36:55
Проточный нагреватель на 380 В мощностью 13,2 кВт ставлю в стояк под автомат 3Р+N на 25 А и под 4-х полюсное УЗО (3Р+N) на 30 mA, поскольку УЗО на 10 mA только на 16А и только 2-х полюсные (1Р+N). Нормально? Вроде бы можно подключать однофазные нагрузки к 4-х полюсному УЗО (3Р+N), а вот наоборот можно? Трехфазную нагрузку под три 2-хполюсных (1Р+N) УЗО. Или не мудрить?
Заранее спасибо?
24.06.2008 в 22:42:34
ALNI написал : Вроде бы можно подключать однофазные нагрузки к 4-х полюсному УЗО (3Р+N)
Да.
ALNI написал : а вот наоборот можно? Трехфазную нагрузку под три 2-хполюсных (1Р+N) УЗО.
Не выйдет. Ток в N-полюсах непредсказуемо перераспределятся между тремя УЗами и они все мгновенно выключатся.
24.06.2008 в 22:44:34
ALNI написал : Нормально?
Да. Других вариантов просто нет.
24.06.2008 в 22:46:18
Спасибо!
25.04.2009 в 11:02:34
В квартире идет бюджетный поэтапный ремонт, живу я здесь же, начала с ванной. Купила проточный водонагреватель ETALON на 6 кВт. Домовой электрик сказал, что заземления в доме нет (панель, газовые плиты, 80-й год) и сказал купить для установки:
И поскольку придется менять электросчетчик:
Я это все уже купила. Но... уважаемые мастера, покритикуйте, пожалуйста. Вдруг что-то не так. Особенно меня УЗО беспокоит - не слишком ли большой запас. Посоветуйте, а то я побаиваюсь немного, плохо разбираюсь в электричестве. )
25.04.2009 в 11:12:47
Елена_nk написал :
- автомат двухполюсный на 40А ИЭК
Допустимый длительный ток провода 4мм2 - 32А. Выше автомат ставить никак нельзя.
Елена_nk написал :
- УЗО на 50А (ток отсечки - 30А)
Уточните тип и параметры.
Елена_nk написал :
- 3 однополюсных автомата ИЭК на 25А (на остальную квартиру)
Если у Вас в квартире "родной" алюминий 2,5мм2, то у него допустимый длительный ток 19А, максимальный автомат - на 16А.
25.04.2009 в 11:17:38
Ну и, конечно, самый интересный вопрос - что он собрался делать с третьей жилой кабеля?
Как подключен водогрей к трубам (подводка металлическая? пластик?)
Еще надо знать сечение проводов стояка в щите.
25.04.2009 в 11:34:28
Kamikaze написал : Допустимый длительный ток провода 4мм2 - 32А. Выше автомат ставить никак нельзя.
Я правильно понимаю, что нужно эти автоматы выбросить, а купить 2 двухполюсных автомата на 32А?
Kamikaze написал : Уточните тип и параметры.
УЗО электромеханическое 2-х полюсное. Номинальный ток 50 Ток отсечки 30 Производство ООО "ЭКФ", Москва
Kamikaze написал : сли у Вас в квартире "родной" алюминий 2,5мм2, то у него допустимый длительный ток 19А, максимальный автомат - на 16А.
У меня изначально стоят автоматы на 16А 2 шт и один на 25А. Проводка... не знаю. Алюминий, наверное. Ремонта не было еще ни разу.:)
Kamikaze написал : Ну и, конечно, самый интересный вопрос - что он собрался делать с третьей жилой кабеля?
Сама в недоумении )) На нулевой провод выведет? Лучше купить двухжильный провод?
Kamikaze написал : Как подключен водогрей к трубам (подводка металлическая? пластик?)
Водогрей пока никак. Трубы сейчас пластиковые, в инструкции к водогрею написано - медь или гибкая подводка. Так что, скорее всего, будет гибкая подводка к пластиковым трубам.
Kamikaze написал : Еще надо знать сечение проводов стояка в щите.
Не могу сказать. Сходила, посмотрела - какие-то провода )) не знаю
25.04.2009 в 12:07:16
Елена_nk написал : Я правильно понимаю, что нужно эти автоматы выбросить, а купить 2 двухполюсных автомата на 32А?
Ну зачем же сразу "выбросить"? Можно подарить кому-то :)
Елена_nk написал : Лучше купить двухжильный провод?
Пусть будет трехжильный, даже если сейчас "заземлить" в щитке не представляется возможным, то в будущем, возможно, сделают реконструкцию стояка и "землю" можно будет подключить.
Елена_nk написал : Водогрей пока никак. Трубы сейчас пластиковые, в инструкции к водогрею написано - медь или гибкая подводка. Так что, скорее всего, будет гибкая подводка к пластиковым трубам.
Чем больше пластика (без металлической оплетки и т.п.) - тем лучше, безопасней. Хотя вода, и проводит ток (плохонько, но проводит), но если длина пластиковой трубы превышает метр, то сопротивление воды будет достаточно велико, чтобы не получить опасный удар током даже при неисправности водогрея.
Елена_nk написал : Не могу сказать. Сходила, посмотрела - какие-то провода )) не знаю
Сфотографируйте ;)
25.04.2009 в 12:18:22
Елена_nk написал : провод ВВГ 3х4 8 метров (до квартирного щитка в тамбуре)
сечение подоидет.
Елена_nk написал : автомат двухполюсный на 40А ИЭК 2 шт (один на щиток, другой в квартире, чтобы я могла выключить водонагреватель, не выходя в тамбур)
многовато,поменяйте на 32А.
Елена_nk написал : УЗО на 50А (ток отсечки - 30А)
первый раз слышу про УЗО такого номинала(если не путаете с диффавтоматом) то подойдет,это его пропускная способность.много не мало.
Елена_nk написал : 3 однополюсных автомата ИЭК на 25А (на остальную квартиру
больше 16А лучше не ставить.25А могут сжечь проводку.
