Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 16:28:44
240grad Похоже, что провода имеют сечение не менее 16мм2 (ф4,5 мм). Так?
40grad
40grad
20.06.2008 в 16:33:05
Kamikaze Да.
Arr
Arr
20.06.2008 в 18:02:43
Сечение PEN не менее 16мм2 это необходимое, но вовсе не достаточное условие его безопасного использования.
Представьте ужастик: во время работы проточника "умный" сосед, заметив изменения яркости своих лампочек, берёт отвёртку побольше и решает "подтянуть контакты". При попытке подтянуть ржавый виник М6 магистрального PEN (на левой фото верхний) он обламывается, скоба падает вниз и магистральный PEN за счёт своей жесткости отходит от шины на пару миллиметров, на так называемой "земле" - корпусе щита и всём, что к нему подключено появляется 220В относительно арматуры здания и трубопроводов :(
40grad
40grad
20.06.2008 в 18:25:15
Представил, жутко конечно, но у меня сосед нормальный, в щиток точно не полезет, я за него уверен :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 18:48:35
А если РЕ можно присоединить посредством "ореха" ниже штатного зажима?
40grad
40grad
20.06.2008 в 18:50:48
Kamikaze Простите, но я ничего не понял :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.06.2008 в 19:05:25
240grad Подключить защитный нулевой проводник (в просторечье - "заземление") для водогрея к магистральному PEN-проводнику (совмещенному нулевому рабочему и нулевому защитному) с помощью ответвительного сжима У733М (в народе - "орех"), ниже того места, где он сейчас подключен к щитку.
40grad
40grad
20.06.2008 в 19:28:55
Теперь понятно, спасибо!
Ну это я объясню электрику, когда он будет все подключать, т.к. самому без знания лезть стремно :)
40grad
40grad
21.06.2008 в 20:16:26
В общем, купил 13 метров провода 3х2.5, вилку и розетку и сделал из всего этого удлинитель.
Протянул его в ванную от розетки на кухне, т.к. на кухне розетка хоршая и у нее подключен защитный провод.
Торчал в ванне минут 15, за это время провод стал чуть теплым, вроде все ок :)
Threepwood
Threepwood
21.06.2008 в 23:47:08
40grad написал : Протянул его в ванную от розетки на кухне, т.к. на кухне розетка хоршая и у нее подключен защитный провод.
КУДА подключён защитный провод? В щитке я его не видел.
А вообще - хороший подход. Пишут чего-то на форуме - какие-то там пуэ-муэ, орехи-шмарехи, страшилки какие-то рассказывают. Всё ж просто - удлинитель в розетку с землёй неизвестно откуда и дело с концом... УЗО в щитке не заметил даже общего, хотя бы на 30 мА. Печально.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.06.2008 в 00:05:37
Я бы и ноль, идущий на счётчик, и заземление, подключил бы орехом к магистральному PEN
