Елена_nk
Елена_nk
Ростов-на-Дону
25.04.2009 в 13:04:47
Kamikaze написал : Чем больше пластика (без металлической оплетки и т.п.) - тем лучше, безопасней. Хотя вода, и проводит ток (плохонько, но проводит), но если длина пластиковой трубы превышает метр, то сопротивление воды будет достаточно велико, чтобы не получить опасный удар током даже при неисправности водогрея.
Пасиб, успокоили немного. На самом водогрее написано - к нему медь или гибкую подводку, так что , наверное, придется так. Но после до крана получается сантиметров 80 чисто пластиковой трубы.
Kamikaze написал : Пусть будет трехжильный
ок
Kamikaze написал : Сфотографируйте
Нечем )) Но проходивший мимо товарищ посмотрел и сказал, что провода точно алюминиевые, 3 шт 1х4 белые, и еще какой-то черный чуть поплоще и вроде потолще, вроде как тоже 1х4.
4Серый написал : многовато,поменяйте на 32А.
ок
4Серый написал : первый раз слышу про УЗО такого номинала(если не путаете с диффавтоматом) то подойдет,это его пропускная способность.много не мало.
на коробке написано "УЗО" ("устройство защитного отключения") )) А точно защитит под душем? А то я тут начиталась в других темах, что 30 - это уже пожарозащитный, чуть ниже - по сухому, а на мокрое тело чуть ли не 10. Но, возможно, я что-то не так поняла, не сильно разбираюсь в электрике ))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.04.2009 в 13:44:28
Елена_nk написал : Но проходивший мимо товарищ посмотрел и сказал, что провода точно алюминиевые, 3 шт 1х4 белые, и еще какой-то черный чуть поплоще и вроде потолще, вроде как тоже 1х4.
Пятиэтажка?
Елена_nk
Елена_nk
Ростов-на-Дону
25.04.2009 в 14:08:48
Kamikaze Десятиэтажка )). У меня последний этаж
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.04.2009 в 01:42:29
Для десятиэтажки стояк 4 мм2 это неправдоподобно мало. Но если это действительно так, то, поскольку допустимый ток для алюминия 4 мм2 еще меньше, чем для ВВГ 4мм2, Вы своим водогреем можете запросто "спалить" стояк.
Елена_nk
Елена_nk
Ростов-на-Дону
26.04.2009 в 10:01:17
Kamikaze написал : Для десятиэтажки стояк 4 мм2 это неправдоподобно мало.
А, это я, наверное, неправильно написала. Провода 3 шт 1х4 и один черный 1х4 - это то, что идет из моей квартиры к счетчику. Эээ... ну я так думаю ))) А как посмотреть, что идет из счетчика к стояку - я вообще не знаю, там какие-то металлические планки, за ними ничего не видно. Но, наверное, должно быть помощнее что-то.
BorisK
BorisK
05.07.2017 в 14:10:30
Задавал в 2005 году как раз в этой теме вопросы по подключению проточного нагревателя Эдисон 6 квт (сообщение #28867 и еще несколько). Прошло почти 12 лет, нагреватель работает - но вчера вдруг задымился и запахло горелым ПВХ. Открываю - чудная картина: раскалилась докрасна клемма фазного провода на хвосте ТЭНа. Колпачок от клеммы вообще пропал, пару сантиметров изоляции провода обуглено. Но все еще работает, воду грееет... Корпус проточника - тонкий пластик. Рядом хранилась туалетная бумага, растворитель 646, нефрас, ацетон. И огнетушитель хладоновый на соседней полочке стоял (не понадобился слава богу). Осмотр показал - клемма еле держится, окислилась, отпустилась до полной мягкости. Визуально рассчитана по максимуму на 16 ампер. А там минимум 25 ампер. Посадил вчера фазу на болт и гайки прямо на хвостик контакта ТЭНА, пока все работает. Контакт греется не выше 35 град С по пирометру. Рекомендую всем внимательнее осматривать изнутри периодически свой проточник, проверять затяжки контактов, хилые клеммы на силовых цепях устранить заранее. Если бы отгорела фаза и зажглась в шкафу дуга - было бы у меня все печально!
TAB
TAB
05.07.2017 в 14:23:15
BorisK написал: Осмотр показал - клемма еле держится, окислилась, отпустилась до полной мягкости.
А что за клемма?
BorisK
BorisK
05.07.2017 в 15:37:12
Клеммы вечером сфотографирую, на вид самая простая плоская разьемная, ножевого типа, как для акустики :)
TAB
TAB
05.07.2017 в 15:45:39
BorisK, так она внутри нагревателя была? Я подумал, что речь идет о клеммной коробке.
BorisK
BorisK
05.07.2017 в 19:51:34
TAB, Конструкция такая - кабель ВВГ 3*4 входит в корпус проточника, далее винтовой тройной клеммник и от него фазный провод (короткий красный многожильный 4-6 мм с облуженым концом и плоской клеммой мамой ножевого типа с другого конца) напрямую надевается на плоский контакт торчащего из тэна проводника, правый верхний угол картинки:
Состояние после "ремонта" (мыться то хочется, горячая вода отключена). На переднем плане видна точно такая же клемма, но живая - она идет на управляющее реле. Болтик - я наколхозил.
линк
линк
Кармиэль
05.07.2017 в 22:59:45
Любят же изготовители пихать 30А на эту ерунду... По хорошему там надо очень хорошо зажатый новый клемник, желательно после обработки таба наждаком
И поменять местами фазу и ноль - Еслт фаза идет прямо на тэн, а все реле и термопредохранители на нуле, то при пробое изоляции тэна и отказе/отсутствии узо тэн будет гореть постоянно и ничего его не остановит (разве как прогорание до кз)
