BorisK
BorisK
06.07.2017 в 14:44:47
линк, УЗО в данном случае имеется, и отдельный автомат на 32А. Зануление тоже подведено на отдельный болт щитка. Собственно, мое резюме - кабель ВВГ хоть 4 мм хоть 10 бы я подводил (а с этого вопрос и начинался в 2005) - а слабое место оказалось совсем в другой плоскости - внутри проточного нагревателя. Я понимаю, что насадить латунную клемму в 10 раз быстрее при сборке, производителю это конечно удобнее. Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?
линк
линк
Кармиэль
06.07.2017 в 17:18:14
Мне нравится. Может только другого размера, если есть что бы было потолще и с большей площадью контакта
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
06.07.2017 в 21:50:56
BorisK написал: Кстати, я думаю обжать кусок нового провода под круглую медную клемму и на болт ее поставить. Какие мнения на этот счет будут? Потянет?
Согни колечко из моножилы четыре квадрата и не парь мозги.
BorisK
BorisK
08.07.2017 в 18:50:26
ПPOPAБ, Разумно. Так примерно и сделал. Только 6 мм2 ПВ1. Цвет был неподходящий (желто-зеленый)- для порядка обмотал красным цветом. Было: Стало:
BorisK
BorisK
19.07.2017 в 11:51:33
Кстати, добавлю еще 5 копеек не в пользу проточного нагревателя. После решения моего вопроса с оплавившейся клеммой решил поискать другие слабые места - потыкать пирометром в электрощитке, где автоматы и счетчики... Неожиданно обнаружилось - нулевая шинка (1978 года) греется до 70 град С, а нижние контакты вводного УЗО (примерно 2000 -го года установки, 40 амперного) - 100 градусов! Само УЗО снизу существенно желтее соседского. И изоляция моих алюминиевых проводов потемнела за эти 12 лет. И схема подключения довольно странная оказалась - от магистрали стояка идут отводы на УЗО потом счетчик, далее параллельно автоматы - 4 штуки на 16 ампер а 2 штуки на 32 и 40 ампер... И никакого общего автомата, ограничивающего суммарную мощность! Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты и отключил проточник до следующего года (т.к. горячую воду дали). Теперь в раздумьях... (Короче, щиток работает в аварийном режиме, но квартира не моя, а тещина).
линк
линк
Кармиэль
19.07.2017 в 14:51:16
А нагреватель причем ?
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт
Ростов-на-Дону
19.07.2017 в 14:57:22
BorisK написал: а нижние контакты вводного УЗО
Это дифавтомат - 99%
Грубый, но справедливый
ashim1990
ashim1990
19.07.2017 в 23:42:40
BorisK написал: Не понравилось мне это, протянул я хорошенько все винты
BorisK, не факт, что это поможет. Скорее всего, ДА под замену.
megrad
megrad
Эксперт
20.07.2017 в 17:24:50
BorisK, греется из за плохого контакта.
BorisK
BorisK
25.07.2017 в 11:11:03
линк, Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке. Даже если УЗО на вводе имеет защиту от сверхтоков - (то есть является дифавтоматом), то странно, что оно за столько лет ни разу не отключалось от перегрузки...
megrad
megrad
Эксперт
25.07.2017 в 12:13:41
BorisK написал: Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном
Характеристика дифа какая В, С? АВ может работать с перегрузом. Вопрос времени, как часто и на сколько Вы его перегружаете.
