Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2017 в 12:25:01
BorisK написал: Нагреватель проточный на 6 квт в коварном сочетании с 4-х конфорочной электроплитой, электрочайником 2.2 квт, мультиваркой и феном и прочей мелочевкой существенно перегружает возможности 40 амперного ввода в электрощитке.
Разве что многорукому Шиве под силу юзать всё это в сочетании с феном и прочей мелочевкой одновременно. Готовить на всех четырех конфорках, кипятить чайник и мыть посуду через нагреватель, ухитряясь при этом сушить волосы и гладить утюгом.
BorisK
BorisK
10.09.2017 в 11:12:50
Vadim 161 написал:
BorisK написал: а нижние контакты вводного УЗО
Это дифавтомат - 99%
Vadim 161, Не похож он на дифавтомат:
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.09.2017 в 18:25:30
BorisK, это и не ДИФ, а УЗО.
линк
линк
Кармиэль
11.09.2017 в 08:35:27
УЗО GE diff-o-jump
cfyznsk
cfyznsk
04.02.2018 в 13:56:57
Проточный водонагреватель stiebel eltron ddh 8. Проточник закрытого типа (напорный). По паспорту минимальное давление воды для включения прибора - 1 бар (0.1МПа), максимальное давление - 10 бар (1 МПа). Вот так он выглядит: штуцеры подключения пластиковые. В инструкции по установке подробно описано как ориентировать прибор на стене, как подключать электропровода. А что касается водоснабжения, описание ограничено указанием материалов, из которого оно должно быть выполнено.
Я не совсем понимаю, а каким образом выполнить подключение? Не мотать же на пластик паклю или фум ленту, чтобы накрутить металлический фитинг.
Как подключить сталь или медь к пластиковому фитингу?
Mazayac
Mazayac
04.02.2018 в 14:16:46
cfyznsk, мотать на пластик фум-ленту. Лён съедет. Либо используйте фитинги с накидными гайками (уплотнение по торцам сопрягаемых поверхностей).
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2018 в 14:22:45
Mazayac, А с чем связано требования производителя на разные материалы труб подвода и отвода воды на проточнике ?
Да, ни фига.
Mazayac
Mazayac
04.02.2018 в 14:31:07
dokar, не вижу этому никаких логических объяснений (может перевод некорректный?). Было бы понятно, если для выхода ГВС были под категорическим запретом пластиковые трубы. Запрещать там сталь (благо сейчас даже нержавейка доступная есть) - нонсенс.
04.02.2018 в 14:37:04
Mazayac написал: Запрещать там сталь (благо сейчас даже нержавейка доступная есть) - нонсенс.
Могу предположить, что запрет из за возможных механических нагрузок на пластиковые штуцеры.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 08:07:27
Alex___dr, на вводе штуцер тоже пластиковый, а сталь разрешена.
05.02.2018 в 18:30:34
Mazayac написал: , на вводе штуцер тоже пластиковый, а сталь разрешена.
Когда одна труба жёсткая, а другая почти гибкая, нагрузка на пластиковые штуцера будет меньше... Если две стальные трубы будут не совсем соосны пластиковым штуцерам, пластик может и отломиться...
