Coulotte
Coulotte
Брест
15.06.2025 в 21:04:56
IMG-416bdf0af7baa07e56eea57ad9a0e01c-VЗдравствуйте. Во время демонтажа обоев посыпалась штукатурка. Шпателем убрали и дошли до деревянного бруса. Дом 1954 года, по техпаспорту внутренние стены кирпичные. Вопрос: что под штукатуркой? Шлакобетон, еще один слой штукатурки? Непонятно, что делать. Снимать старую штукатурку, но то, что под ней, тоже сыпется. Обшивать гипсокартоном на профиле на старую штукатурку?
strider1978
strider1978
15.06.2025 в 21:13:24
Coulotte написал 15.06.2025 в 21:04
Это каркас гипсолитовой перегородки.
Coulotte
Coulotte
Брест
15.06.2025 в 21:26:22
strider1978, значит, этот материал внутри стены - гипс? И что делать со штукатуркой? Снимать ее? А если этот гипс будет осыпаться? Могу говорить глупости, потому что совсем не понимаю, что делать.
pool
pool
15.06.2025 в 21:51:46
Coulotte,  верхний слой гипсолита (это видно по фото) всё равно будет местами отшелушиваться вместе со штукатуркой. Это не страшно. В идеале - полностью расчищать от старой и заново штукатурить.
Coulotte
Coulotte
Брест
15.06.2025 в 21:57:18
pool, то есть просто снимать старую штукатурку, даже если с гипсолитом. Стена не пострадает от этого? Там много слоев гипсолита?
15.06.2025 в 22:18:44
Coulotte написал 15.06.2025 в 21:57
pool, то есть просто снимать старую штукатурку, даже если с гипсолитом. Стена не пострадает от этого? .....
Если стена шатается, кривая - проще снести вместе с штукатуркой
Coulotte
Coulotte
Брест
15.06.2025 в 22:23:06
BV написал 15.06.2025 в 22:18
Невозможно. За стеной - другая квартира. Реально ли снять штукатурку, не повредив гипсолит? А если замазать эти дыры и обшить гипсокартоном по старой штукатурке - возможно ли это?
15.06.2025 в 22:24:32
Coulotte написал 15.06.2025 в 22:23
Да
Все возможно, только места станет меньше
Грэй
Грэй
16.06.2025 в 10:32:54
Coulotte Не нужно снимать штукатурку. Вот то, что осыпалось, и этого достаточно. Вы поймите. что Штукатурка осыпалась не оттого, что она старая, а оттого что на дереве она плохо держится. Онавсегда там бухтела - как только эту стенку постороили, так в этом вот самом месте и появилась проблема. Только под обоями эта проблема не проявлялась. ...Известковая штукатрку на дереве плохо держится, а раньше штукатурили известковой. Поэтому ваша задача -смести пыль, загрунтовать место ремонта и нанести штукатурку заново. \Но не известковую, а гипсовую Гипсовая на дереве держится намного лучше. А всё подряд не надо снимать, лишнее это.
2
Coulotte
Coulotte
Брест
16.06.2025 в 11:17:37
Грэй, спасибо. Армировать нужно? У меня были молодые штукатуры, так они сказали, что не уверены, что если загрунтовать и заштукатурить гипсовой, все это удержится. Вы считаете, что будет держаться? А если сетку добавить, имеет смысл или нет?
16.06.2025 в 11:25:08
Coulotte,  На оставшейся части стены штукатурка не бухтит, не осыпается? Все ровно и вас устраивает? Если все ок - чистите это место от пыли и того что держится слабо и сыпется. Грунтуете тифенгрунтом и просто штукатурите ротбандом без сеток в уровень со старой. Сушите, шпаклюете и обои.
