Dmitriy0571
Dmitriy0571
Самара
17.06.2025 в 15:24:47
Все программы кроме замачивания не проходят до конца, воду сливает пищит и моргают два индикатора, быстрая мойка и замачивание. Еще на некоторых программах не открывается контейнер с таблеткой (первая сильно грязная и эко никогда не открывается, а класс 1 час, через раз, может открыться может нет короткие открывается). Если сразу открыть посуда как будто плохо прополоскана, но теплая влажная, до сушки не доходит. Не могу найти что за ошибка, если кто сталкивался подскажите, что это и куда копать.ошибка посудомойки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.06.2025 в 15:49:14
Машинка, похоже, возрастная. Для начала - наличие УЗО. Есть? Номинал? Временно заменить на 10Ма. Вышибает - тогда понятно. Возможно утечка по ТЭНу, двигателю. Менее вероятно в других местах. Второе - блок питания на модуле управления. Скорее всего в двери. Разобрать дверь, найти управляющий модуль, пересоединить клеммы, оттереть плату спиртом. Если не поможет, то перепаивать часть отвечающую за питание (по деталькам недорого, 300-400р, с паяльником работы на часик очень неспешно, дольше дверь разбирать-собирать).
Но это все гадания. Можно просто мастера вызвать.
Dmitriy0571
Dmitriy0571
Самара
18.06.2025 в 09:13:13
Мишутк, 10 лет машине, линия питания через дифавтомат, по модулю попробую, перепаивать я так понимаю кондеры электролиты, они обычно сохнут, верно? Мастера в последнюю очередь, с их расценками проще новую купить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2025 в 11:23:34
Dmitriy0571 написал 18.06.2025 в 09:13
Мишутк, 10 лет машине, линия питания через дифавтомат, по модулю попробую, перепаивать я так понимаю .....
Несколько конденсаторов, резистор, микросхема, несколько диодов, варистор. Кучкой не разбираясь под замену. Цену и сложность я назвал. Сам так машинку взбадривал. Подобные глюки - это практически всегда следствие плохого питания процессора. На ранних стадиях это просто глюки. Дальше - вылетает либо процессор либо прошивка с программой. Это уже прямой путь на замену всей платы на донорскую, ибо не рентабельно перепаивать чип или возиться с программатором.
Утечки тока через двигатель, ТЭН или другие высоковольтные элементы тоже приводят к нестабильности питания процессора и аналогичным глюкам.
ser000
ser000
18.06.2025 в 11:38:24
Можно попробовать начать с ТЭНа, его неисправность может приводить к непредсказуемой работе машинки в целом. Можно попрбовать запустить программу без подогрева или попробовать отключить ТЭН (заизолировать провода) и запустить машинку без него.
Dmitriy0571 написал 17.06.2025 в 15:24
Может проблемы со сливом? Пробовали отключить от канализации и запустить мойку со сливом в ведро или раковину?
Лоток и рычажок не деформированы? Корзина или посуда не препятствует открытию крышки? Возможно стоит разобрать и посмотреть что к чему с механикой.
План Б, может пора задуматься о замене машинки?
Вскрытие покажет, перепаять можно, но проблема может быть в чём-то другом.
Главное не забудьте отписать о результатах вашего успеха с детальным описанием решения или провала. Так последователям будет проще ориентировать на ваш опыт в ремонте.
Dmitriy0571
Dmitriy0571
Самара
23.06.2025 в 14:57:45
Предварительный отчет. Вчера дошли руки до разбора. На поддоне обнаружены засохшие следы протечки, но не сильно много, после снятия насоса выяснилось место протечки, между пластмассовой помпой и валом двигателя. протечкаДвигатель прозвонился нормально, вал крутится свободно. На этой помпе имеется еще один двигатель и вот на нем обрыв. Заказал новый. сгоревший двигательНо меня больше печалит вал основного двигателя двигательи посадка помпы, явно лопнула и болтается актуаторпо идее должен быть сальник, но я его не вижу либо он внутри , а корпус запаян, не разборный. Как поменяю сгоревший двигатель попробую собрать как есть и посмотреть что получится.
Dmitriy0571
Dmitriy0571
Самара
02.07.2025 в 09:07:09
Собрал помпу назад установил, прозвонил тэн и там тоже обрыв. Заказал новый на озоне, не оригинал. Поставил, запустил на первой программе. Весь цикл прошел штатно, но как и предполагал помпа подтекает чуток, заказал с разбора, как получу поставлю. Тема закрыта. Если у кого такая ошибка начинайте с тэна. По деньгам ТЭН 1150р, маленький двигатель 335р, улитка бу 1755р.
